Подключение видеорегистратора в Пикассо.
ДД!
Кто подскажет, как подключить видеорегистратор на постоянные +12 в Ксаре Пикассо? В форуме читал темку про подключение к питанию салонного света в С4. В ксаре Пикассо такой вариант проходит?
Подождите, а разве регистратор работает не от 5 V, у меня HD DVR 037 работает от авто розетки но через адаптер который выдает 5 вольт
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Кто подскажет, как подключить видеорегистратор на постоянные +12 в Ксаре Пикассо? ...читал темку про подключение к питанию салонного света в С4...
Почитайте в "Полезностях..." и посмотрите фотки, где питание на фотохромное зеркало взято с плафона. Там есть постоянный +/-.
ПыСы: ...и неплохо бы для форумчан сделать фотки с точек подключения!
Изменено пользователем miannik
Конечно через адаптор, сам регистратор вообще работает от 3,7 вольт, поскольку в нем автономная литиевая батарея на это напряжение. А 5 Вольт это просто унификация с USB.
вот как, а теперь вопрос куда можно подключится на С4 пикассо, чтоб не было висящих проводов? (можно к подсветке салона, но влезет ли туда адаптер) и еще вопрос, при включении адаптера создаются помехи на радио, как с этим боротся???
Почитайте в "Полезностях..." ...
Такие варианты не доходят, у меня есть режим паркинкг, соответственно питание должно подаваться и при выключении зажигания. А все лампочки при выключении зажигания гаснут.
Изменено пользователем Nord
сами с собой разговариваете?
подкинем мыслю для разговора с внутренним голосом :ph34r:
есть режим паркинкг... ...А все лампочки при выключении зажигания гаснут.
... и штурманский свет тоже?
Тоже не горит. На сервисе электрик посоветовал брать с блока BSI там пара толстых проводов в одном разъёме.
Что-то на маке цитата не отрабатывает, последний Crome.
Если адаптер создает помехи. его просто надо заменить на любой зарядник USB, который работает от 12В, экранировать, фильтровать- хлопотно и не всегда результативно. Скорее всего плохо спроектированный импульсный стабилизатор, такое встречается в китайской "промышленности". Можно использовать линейный стабилизатор, но надо самому с этим дружить.
так надо еще найти зарядник USB чтоб на выходе было 5 вольт, я правильно понимаю
ДД!
Всё замечательно подключил к проводам со стороны треугольной обшивки бокового окна водителя. Голубой провод +12в зелёный - 12. Единственное, пришлось ставить регистратор в верхний угол окна, где достаёт щётка. Задняя камера тоже в общем нормально встала на пластмассу по центру.
  • 8 месяцев спустя...
