Где находится датчик температуры климатконтроля?
Не включается компрессор системы кондиционирования ни в ручном ни в автоматическом режимах. При подаче напряжения непосредственно на муфту с разъема она включается. Компьютерная диагностика показывает, что термодатчик то-ли отсутствует, то-ли не подключен через интерфейс автомобильного компьютера.
Подскажите кто знает, как добраться до этого датчика или возможные другие причины неисправности?
Вообще-то датчиков температуры несколько:
- датчик температуры окружающего воздуха;
- датчик температуры воздуха в салоне автомобиля;
- датчик температуры воды в радиаторе отопителя салона.
Какой именно датчик диагностируется неподключенным к "мозгам" ?
anbohan, Датчик или датчики температуры воздуха в салоне Пикассо находятся за решёточками,слева и справа от ручки КПП,чуть ниже. Но это на бензине,на дизеле мож где в другом месте.
  Barakuda сказал:
Спасибо! Датчик температуры воздуха в салоне. это терморезистор или что-то другое? При попытке заказать датчик температуры в автосалоне мне назвали стоимость (80уе). Мне кажется для датчика это круто!
  • 3 года спустя...
А в моей модели 2 жужащих датчика( и слева и справа) .. Наткунлся на эти мини-вентиляторы(датчики) в тот момент, когда искал всасывающий патрубок для удаления влаги в салоне авто.
Два датчика в салоне ,возможно потому что раздельный климат контроль установлен,или второй для подстрахуя)))))))))
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
