ДЧеревичный Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 После запуска двигателя прогреваю минут 10 Пробую тронуться глохнет завожу опять торгуюсь опять глохнет и так пока не прогазую. Поменял датчик в термостате на диагностики сказали не работает эффект еще хуже. Теперь и обороты 1050 и не падают. Ксара 2000 года 1,4 движок бензин. Подскажите что за вирус напал. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 А как на педаль газа реагирует? Надо проверить дроссельный узел, особенно если привод электрический заслонки. Топливный и воздушный фильтры, первую лямбду хотя бы мультиметром. Еще возможно глупость, но все равно напишу. У меня тоже пару раз случалась такая фигня заводишь, газку, начинаешь трогаться, а нет, дык! и захлохла, причем такое впечатление что дергается назад. Поискал по гуглу, на ВАЗах после 10 такое встречается, решается регулировкой кулисы. Я ничего не делал пока по этому поводу. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 завожу опять торгуюсь С кем торгуешься? :shok: Поменял датчик в термостате Шо це такэ? :blink: Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 (изменено) Должно быть под номером 5 Изменено 15 ноября, 2011 пользователем Zerg Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Может давление топлива в системе маловато?... Ссылка на комментарий
