рвет ремень агрегатов
npopok
собственно такая проблемма. порвало 2 раза ремень вспомогательных агрегатов. не понимаю в чем дело. сначало ремень сползает на насосе, потом его начинает резать. и в итоге то что остается слетает. думаю что неправильно стоит шкив самого насоса, а так же грешу на натяжной ролик. кстати как ролик натягивает, двигается ? и как померять мининмальный размер ремня авто ситроенс ксантия х2 1.9 турбо Д.
  • 7 месяцев спустя...
Напишите как решили проблему.У себя снял паразитный ролик,подобрал ремень.Пустил мимо кондиционера,натяжку делает ролик подпружиненный.Проехал около 20 тыс,но это не выход.Проверил шкив коленвала ОК,все шкивы в одной плоскости,обгонной муфты на генераторе нет_клинить нечему.Хотелось бы восстановить работу кондиционера.
  • 3 месяца спустя...
Возможно из-за натяжного ролика... У меня такая бяда уже три раза была.. Ломает болт крепления натяжного ролика. Что б его снять и поменять надо пол морды разобрать. Ролик натягивается автоматически, натяжной пружиной.. Смотри, если он немного наклонился, значит сломало...
