777999777 Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 На холодную работа двигателя пугает, обороты пляшут от 600 до 800 (исходя из подключенного к борту компа), порой может и заглохнуть!! Заехал на диагностику компьютера показал что 3 из 4 форсунок недоливают солярку(отклонение от нормы на - 2 единицы), и давление в топливной системе маленькое (260 psi), прогнозируют направление форсунок на реставрацию! У кого то были проблемы с топливной на Citroen JumpER последнего поколения (после 2007 года)?? Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Подозрительная зона:1.Регулятор давление!После замен надо обучат регулятор + форсунки с помощи диаг.оборуд. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) 777999777 У многих 2.2HDI плавают обороты с утра(в основном когда температура за бортом ниже +5). И давление в рампе 260-это нормама (уже при прогретом моторе на холостых). Коррекция вещь относительная(допуски вообще в пределах +-5), и если на прогретой вибрации нет-то можно не переживать.(но это для мотора на 133 коня) Изменено 8 ноября, 2011 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
777999777 Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Грешил на фильтра так как не менялись примерно 20000 км, заменил, вибрация под нагрузкой и обороты больше 3х не поднимаются хотя прогрета...совсем в растерянности с этими новыми технологиями... Еще на компьютере когда диагностировал нашли 3 ошибки которые не смогла прочесть прошивка компьютера, их удалили .... не может быть из за этого? Ссылка на комментарий
777999777 Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Разобрался, проблема с неровной работой двигателя исчерпана, обошлось заменой фильтров (воздушный, топливный). Ребята меняйте их почаще эти новые Common Rail оказывается любят чистым питаться!) Всем удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
