Пыльник привода
npolly
Машине нет и года,при замене резины,обнаружила,что пыльник левого привода(внутренний) в масле,как раз была рядом с сервисным центром,обратилась к ним,они сказали,что это так называемое запотевание,и скорее всего не гарантийный случай,но как я понимаю,при запотевании так сильно маслом не пачкает...Чем это чревато и что делать??можно ли дотянуть до лета??
<a href=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=c0d1f1&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru&msgid=13188283050000000086" target="_blank" >http://forum-lines.ru</a>><img src=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=655120&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab196977.gif&msgid=13188283050000000086" target="_blank" >http://forum-lines.ru/rez/ab196977.gif</a>></a>
ни разу не видел запотевших пыльников - имхо развод.
Ваши действия:
заехать на любую стороннюю (не заинтересованную) СТО, попросить проверить - благо делов на 5 минут - а заодно можно и другие части подвески проверить
тут уж либо пыльник дырявый - в этом случае желательно в течении недели заменить пыльник - так как попавшая пыль и грязь вовнутрь убъет вам весь ШРУС,
либо выдавливает масло с коробки через сальник (что то же не сулит ничего хорошего (у вас АКПП, или МКПП - из за отсутствия заливной пробки с боку корпуса проблематично проверить уровень масла),
либо еще может откуда масло подтекает и попадает на пыльник.
Я думаю мужской коллектив СТО в этом деле нашим прекрасным женщинам не откажет
Спасибо большое,что откликнулись,у меня АКПП,но осмотрев все внимательно, видно,что сторонних потеков нет,я тоже сначала подозревала что откуда нибудь подтекает...вокруг все сухо и признаков потеков не наблюдается, в масле только пыльник и при чем по всей поверхности.
npolly Под замену одноздначно. У меня тоже отпотевал пыльник заднего цилиндра, 3 раза насухо протирал, надеялся, что неплотно сидит. Потом поменял на новый. Старый вымыл, ни единой трещинки, но... потом внутрь вставляю фонарик и растягиваю пыльник- и вот они родимые 2 дырочки. А со шрусом шутки плохи, потом искать новый привод(а на С5 к примеру отдельно шрусов нет), который стоит бешеных денег. А тем более впереди зима - соли, конденсат. Изменено пользователем alexqwertyuio
