Vovovich Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Приветствую всех ситроводов! Есть такая машинка: Citroen C5 exclusive 2.2 HDI, 2002 г. Когда купили, начали доводить до ума. Поставили новый двухмассовый маховик, сцепление и сальник коленвала. До этого всего что-то случилось и двигатель перестал "тянуть". Грешили на турбину. Перебрали ее. По звуку турбина работает, с оборотами тон свиста увеличивается, как надо, звук как и на испраной машине. Потом начали копать дальше, обнаружили, что ФАП накрылся. В итоге из корпуса под катализатор и ФАП все вытряхнули. Все закрутили обратно. Тягла все равно нет. Почитал форум и понял, что двигатель перешел в аварийный режим работы. Еще на экране постоянно высвечиваются ошибки. В основном антиполлюшн. Такой вопрос: где в Краснодаре можно программно удалить фап и другие ошибки? Может сервисы есть какие или умельцы с Лексией? Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 знать бы еще что такое фап... залез в гугл там такое выдало :-)))) http://lurkmore.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%BF не понятно катализатор удалили чтоли? Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Vovovich, Вам надо Galetto и ECUsafe. Все это лежит в свободном доступе на просторах инета. Vovovich 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Vovovich Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Popesych, спасибо за наводку!! Весь софт уже скачал. Осталось купить Galetto. Вопрос: я так понимаю, галетто просто сливает и заливает прошивку? Для этих целей можно использовать какой-нибудь другой "прошивальщик"? Например, BDM 100. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) Vovovich, Так и да. БДМ это внутрисхемный прогер, который читает fullflash.... Изменено 14 ноября, 2011 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Vovovich Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Popesych, уже заказал Lexia и Galetto. Так что буду делать. Ссылка на комментарий
Vovovich Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Теперь я знаю как удалить FAP на Ситроен С5 на собственном опыте)) Все получилось, перед этим конечно пришлось перелопатить немало инфы. Но оно того стоит. А Lexia довольно занятная штука. Не думал, что можно узнать так много рабочих параметров. Если бы еще научиться в них разбираться)) Но все равно, например вчера при помощи нее вычислил сломанный расходомер воздуха, так что вещь нужная. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Тему можно закрывать. Может рановато??? Поделись, удачно секвестировал ФАПу??? За пару лет новерное пришло понинание успеха?? А то мало кто говорит, что сделал с прошивкой и все удачно. Ссылка на комментарий
LOVEBB Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 почему тема умерла? секретная информация? Ссылка на комментарий
