Количество обращений в сервис за год по автомобилю CITROEN C5 III поколения, сроком эксплуатации не больше 3 лет
Madway
Ознакомтесь с правилами участия в опросе в первом сообщении этой темы
150 проголосовавших
  1. 1. 1. Количество обращений в сервис в 1 год эксплуатации, с момента выпуска?
    • Без обращений
    • 1 обращение
    • от 2 до 3 обращений
    • от 4 до 5 обращений
    • от 6 до 8 обращений
    • от 9 и выше
    • Ответил в другом разделе (2 или 3)
  2. 2. 2. Количество обращений в сервис в 2 год эксплуатации с момента выпуска?
    • Без обращений
    • 1 обращение
    • от 9 и выше
    • Ответил в другом разделе (1 или 3)
  3. 3. 3. Количество обращений в сервис в 3 год эксплуатации с момента выпуска?
    • Без обращений
    • 1 обращение
      0
    • от 9 и выше
      0
    • Ответил в другом разделе (1 или 2)
Обращением считается выезд к диллеру.
- К расчету принимаются обращения выявленные в первые 3 года с момента выпуска.
- Обращения связанных с ДТП или "САМ ВИНОВАТ" не учитываются.
- В данном опросе не учитываются сложность поломки. Автомат сдох или левое зеркало заднего вида перестало закрываться автоматически, это не важно.
- Если вы два раза обращались по одной и той же проблеме, и вам 2 раза ее устраняли, то это учитывается как 2 обращения.
- Если при обращении ремонтных работ не проводилось, так сказать само прошло, это обращение не учитывается.
- Не отвечайте на вопрос "Без обращений", если вы не эксплуатировали автомобиль в этот период. Это касается тех кто купил Б/У.
При желании можете дополнительно отписаться, о том что конкретно полетело. Сколько по времени вам это ремонтировали.
Убедительная просьба не флудить и не вести обсуждений.
Внимание! Если Вы попробуете сначала посмотреть результаты (нажав "Показать результаты (Не голосовать)"), то Вы потеряете право голоса !
Изменено пользователем Nord
А ТО учитывать? А если на ТО устраняли неисправность? А шиномонтаж?
- ТО не учитывать.
- Если о проблеме вы узнали на ТО, значит это была проблема которая вас не беспокоила, либо была не значительной.
Устранение проблемы было в рамках регламентных работ. Дополнительного обращения не было, значит оно не учитывается.
- Шиномонтаж не учитывать.
Изменено пользователем Madway
как раз готовлю письмо в представительство бракоделов:)
вот:
пробег дефект
5120 depollution system faulty,потеря тяги
5500 antipollution system faulty,потеря тяги
5650 antipollution system faulty,потеря тяги
7520 потеря тяги
7578 потеря тяги
9543 antipollution system faulty, потеря тяги
9678 antipollution system faulty, потеря тяги, ошибка 2263
9780 antipollution system faulty, потеря тяги
10220 antipollution system faulty,потеря тяги
10550 обращение в ДЦ отключение турбины, стуки в подвеске
11422 antipollution system faulty, потеря тяги
11576 обращение в ДЦ отключение турбины,открутилась защита ДВС,смазка замка капота
12280 обращение в ДЦ диагностика клапана, замена чехла АКПП
12750 отключение турбины, ошибок нет
12840 обращение в ДЦ , ошибка впрыска
12845 обращение в ДЦ, замена цепи ГРМ (4дня)
15280 отключение турбина, ошибка 2263
18200 кратковременное отключение турбины, чек
18300 чек погас
18389 чек, неоднократное отключение/включение турбины. клапанная крышка в масле
18418 обращение в ДЦ замена мех.клапана турбины,ош.2263,высокое давление надува,герметизация трубки вентиляции картерных газов
19450 потеря тяги
19690 обращение в ДЦ отключение турбины,дребезг в подвеске.диагностика ДВС,подвески.
19760 обращение в ДЦ предпологалась ревизия ГБЦ,замена стойки стабилизатора, устранения щелчков в ступице рулевого колеса
19760 обращение в ДЦ ,горит лампа давления масла, проведена проверка меток ГРМ
19769 обращение в ДЦ, ушли метки ГРМ-выставили(а может и нет,т.к. объяснения несколько раз менялись)
24080 обращение в ДЦ, замена генератора
обращение в ДЦ, готовлюсь к замене компрессора кондиционера
вот:
пробег дефект
Вы не с Субары пересели на С5, если на С5 ездить как на Субаре, то список вполне сносный :)))))))))))))))
[spoiler=offtop]
У меня проблема возникла как раз после проведения ТО. :)
После недельного "выяснения отношений" устранили в рамках гарантии.
А так в принципе выходит "Без обращений :dirol:
пробег дефект
Мдаааа, можно только посочувствовать. У меня за год "ни единого разрыва".
О чём писать в представительство думаете? Замена авто на новый?
Добрый день.
Откорректируйте опрос.
Хотел проголосовать за 1 обращение за 1 год эксплуатации.
Машине 1 год.
Выдает ошибку, что необходимо ответить на все вопросы опроса, а мне на все вопросы отвечать не нужно.
Спасибо.
неее, предыдущий авто в подписи. технику люблю и отношусь бережно.
да, буду просить менять, либо вернуть денежные средства, хотя понимаю что этого не так просто добиться.
и проблема не только в качестве авто, проблема и в "качестве" ДЦ:(
Вот такой кривой опросник, как со стойками, поменял к примеру 3 раза, а проголосовал 1 раз :)))))
Если стойки из трех раз, вам два раза меняли во время проведения ТО, то вы правильно проголосовали. Если же замены выполняли не во время выполнения ТО, то необходимо было эти замены учесть как 3 обращения.
Цель данного опроса, выяснить как часто владелец автомобиля в первые 3 года, обращается в сервис, не в рамках ТО.
Добрый день.
Машине 1 год.
Спасибо.
Я очень сожалею, что в функционале опросника используемая в этом форуме, заложен столь не гибкий механизм голосования.
Если вы обратили внимание, то это моя первая тема на этом форуме.
Сам в голосовании не участвовал, так как не владелец C5, но очень хотел бы им стать. :) В связи с этим не знал как работает опросник.
Исходя из вашего сообщения Михаил, понял что данные по опросу 2 и 3 года не корректны.
Так же я заметил,что если в опроснике нажать кнопку "Просмотр результатов", то проголосовать вы уже не сможете. Отображается надпись "Вы уже голосовали в этом опросе".
Есть два предложения:
1)Добавить в вопрос ответ: Еще не отъездил.
+ все в одной теме.
- нельзя опрос оставить на будущее.
2)Разделить опрос на 3 темы.
+ проголосовать можно тогда, когда откатаетесь.
- в разных темах
Таким образом можно корректно проголосовать.
Что скажите?
1. примерно на 5000км замена вебасто
2. на 7-10т км замена руля
3. 28 км замена перчаточно гаящика (облез) и опять руля
вроде всё. как посмотрю на форум и вижу что мне крупно повезло или что я делаю не так =)
Что скажите?
Добавил в каждый из опросных разделов 7-й пункт.
p.s. добавил предупреждение о просмотре результатов.
  • 2 месяца спустя...
To Esa: С такими заморочками надо вернуть авто и получить новое, либо деньги.... Закон на твоей стороне!
Изменено пользователем Van der FOG
Оптимизм - это недостаток информации.
пробег 22000 ни одного отказа, ни одной ошибки (вру - в мороз иногда жалуется на передние датчики парктроника, проходит само)
закон на моей стороне...но что бы им воспользоваться надо отпуск брать:(
хотя я просто так не сдамся...
Сегодня как раз 2 года машинке. пробег 40 000 км.
За первый год 1 раз на ТО+ 2 раза на замену стеклоподъёмников +1 раз на замену правого зеркала+ 1 раз рулевой наконечник= 5 посещений
За второй год 1 раз на ТО
тьфу-тьфу-тьфу
