nex929 Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Здравствуйте! Нужен совет. Горит чек. На диагностике выскочила ошибка Р 0341(датчик распредвала), но его у меня нет движок 1.6.Ошибку стирал много раз но через 2-3 дня опять появлялась. Поехал к официалам, там выскочила такая же ошибка. Они в шоке как так, сделали что то с калькулятором (вроде перезалили). Через 2 дня опять чек загорелся,поехал в сервис а там эта же ошибка. Как быть что делать???? :wacko: Ссылка на комментарий
Гость Aleko3 Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Ошибка обнаружения фазы, интегрированной с зажигание....Напишите VIn ....Если ДВС TU-5,то не исключено шестерня ГРМ 0805F0 Ссылка на комментарий
nex929 Опубликовано 29 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 (изменено) Vin: VF7LANFUC74637205 до этого всего меняли шкив, распредвалы, клапана, ремень (обрезало шпонку на шкиве) Изменено 29 октября, 2011 пользователем nex929 Ссылка на комментарий
Гость Aleko3 Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Подозрительная зона;1.ГРM (Не соответствие по меткам) 2.Обрезало шпонку на шкиве Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 nex929, Если ошибка " Ошибка фаз газораспределения интегрированная в систему зажигания " , то замените катушку , если мотор не цепной ! Ссылка на комментарий
Гость Aleko3 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 промахнулись с метками на 1 зуб минимум.... Ссылка на комментарий
iriffka Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 экран не показывает полностью все значки :cray: :cray: :cray: :cray: ....в чем может быть дело? Ссылка на комментарий
