Давайте знакомиться!
Rush
Я пока еще не осознала, что это МОЯ машина.. Но очень симпатичный товарищ ))
Пока пытаемся друг друга понять )))
Почти новый.. 11го года.. модель 12го.. достался с пробегом 29.000.. exclusive)))
Надеюсь не разочарует ))))
Привет!  :smile455:
Привет всем. Я лика. У меня не заводится машина. Берлинго, 2001 г. ТНВД Делфи. По утрам не заводится, пока не прокачаешь воздух через трубки высокого давления на форсунках. Что делать.
Привет лика с маленькой буквы)
Полагаю следует проверить топливный насос, тот что в баке)
Ну просто у меня нет в баке насоса, тнвд сразу качает из бака.
Именно поэтому и не жужжит когда зажигание включаешь, и система обязательно должна быть герметичной и без воздуха, иначе тнвд не втянет. У меня правда Рено на дт, но думаю принцип действия одинаков. Может клапан в тнвд не держит, топливо уходит и по этому не заводится. Я плохо в дизелях разбираюсь, но думаю проблема в тнвд, тем более если оно делфи.
Изменено пользователем Evgennnnn
Начинают локализовывать проблему как правило с самого простого и доступного и по нарастающей, проверить топливный насос, форсунки, давление на выходе, затем уже лезть в тнвд. С дизелями ни разу не дружил, не знаю куда там смотреть в первую очередь.
Я только вчера достовал всю приблуду из бака, там только датчик и все, а после подобного отказа понял, что в дизелчх кроме тнвд и фарсунок ничего нет)
Я думаю в любом случае нужно на сервис ехать, и лучше к проверенным или оффам, что бы неразвели.
всему клубу привет я новенький моей машине скоро 5лет и начинаются маленькие проблемы надеюсь вы мне поможете у меня ситроен берлинго 2010г всем спасибо за внимание буду ходить по форому.
Привет ))
