Как перевести часы на Берлинго?
У меня 2000г. бензин, но думаю разницы нет. Поворачиваем ключ в последнее положение, но не заводим, жмем правую кнопку на приборке и держим, через пару секунд замигают показания часов. Этой же кнопкой нажимаем сколько нужно, чтобы установить час, когда установили оставляем кнопку в покое, часы мигнут ещё пару раз и замигают минуты. Проделываем то-же с минутами и после подмигиваний часы установлены. А хочешь приеду и поставлю (если дорогу оплатишь). Шутка! :drinks: :drinks:
а там разве не стрелочные? (у нас 1997г дизель там стрелочные и нет тахометра)
судя по вопросу о них вопрос....
п.с. я не знаю
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
  В 27.10.2011 в 17:27, 'defekt' сказал:
Разобрался большое спасибо! на самом деле всё непросто -действительно заводить не надо а именно как выше написано :greeting:
  В 28.10.2011 в 10:35, 'kulon' сказал:
у вас видимо донинвестовской сборки у меня приборы такие:
Изменено пользователем Евстафий
У меня точь-в-точь. А ещё у тебя ключик горит - как бэ пропущенное ТО, тоже можно самостоятельно обнулить.
Изменено пользователем defekt
  В 28.10.2011 в 16:45, 'defekt' сказал:
с того места поподробнее!! как раз масло собираюсь менять :thank_you:
Для обнуления ТО: теперь ДО включения зажигания жмём левую кнопку на приборке и держим, тут же включаем зажигание и продолжаем держать кнопку. На панели идёт обратный отсчёт от десяти, как дойдёт до нуля, всё обнулилось , ключик погаснет и начнёт при включении зажигания на 5 секунд показывать пробег до след. ТО. У меня стояло 20000 км, потом лексией поменял на 10000 км.
Извини земляк, что поздно отмечаю отвечаю , просто полдня мотался по БЕЛАРУСИ, а ещё мне сегодня 40! :russian: , теперь уже наверное в рюмочную(если доберусь)! Всё!!!
Спасибо! Лексия это диагностический интерфейс для а/м Citroen&Peugeot. Позволяет делать диагностику и изменение параметров электронных блоков авто. Если бываешь в Луках звони, тел. есть в профиле!
