smogrom Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 КАК правильно произвести инициализацию ключа. По полочкам разложите ... У МЕНЯ ОДНА КНОПКА НА КЛЮЧЕ ... ниже ФОТО ключа Ссылка на комментарий
smogrom Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Может быть такое что он вообще не инициализируется никак .... сервис ктонить знает ... или номер .... шаристого парня (((( Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 на таком ключе две кнопки под одной резинкой. Читайте мануал, удерживаем кнопку отпирания и поворачиваем ключ. Ссылка на комментарий
smogrom Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 было бы две я бы тут не сидел ... я разобрал поменял батарейку ... и видел .... КНОПКА МИКРИК ОДНА одна кнопка а в инструкциях по две пере пробовал все варианты ... СПАСИТЕ ЗНАЮЩИЙ НАРОД Элемент питания: CR 1620 напряжением 3 V. После замены элемента питания необходимо провести повторную инициализацию пульта ДУ. Для этого следует включить зажигание, а затем нажать на одну из кнопок пульта ДУ держать 10 сек. ======= Пробовал ноль эмоций .... нажимаю красный диод один раз моргнет и потух ... печаль ... а машине хоть бы дыр-пыр с дверями Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 что-то про диод не понял какой диод и где моргает? Ксантия первая или вторая? Ссылка на комментарий
smogrom Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Один Свето диод красны а другой как в пульте от телика .... ну вот тот что красный я так понял индикатор(есть ли жизнь и питание на марсе при нажатии) так вот он и моргнет разок и сразу тухнет.... а микрик я держу нажатым.... это у всех так? ============= Ксюше воды отзовитесь Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 блин на второй ксантии в родном ключе нет диодов, управление по радиоканалу. Ссылка на комментарий
smogrom Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Я что вижу то пою ... есть там два диода и одна кнопка ... месные наши сказали что не могут никак ... что делать ... кто сталкивался с такой траблой ... и сложно ли менять сердечник в двери водителя ... как оно там разбирается Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Сфоткай брелок в собранном и в разобранном виде. Ссылка на комментарий
