Зарядка в прикуриватель
Была зарядка айфона (вроде неродная) для авто - вставил в гнездо прикуривателя и в тел - зарядное уст-во не поддерживается.
недавно купил для нокии с тонким концом - то же самое...
проверил нокиевскую на ладе калине - все заряжается, продавец тоже проверял через переходник с розетки.
Может кто скажет в чем проблема - может в прикуривателе мало напряги? хотя батарейки заряжает - есть такой девайс от ансмана, фм трансмиттер работает
Всё зависит от формы, а точнее от диаметра посадочной части корпуса зарядного устр-ва. Дело в том, что в розетке прикуривателя (в отличии о задней розетки) имеется крестообразная пластинка, которая удерживает своими ,,лепестками'' нагревательный элемент в нажатом положении до его нагрева. Так вот эта же пластинка не дает зарядному ,,сесть на место'', т.е. центральный контакт ЗУ не достает до контакта розетки. Проблему м. решить подобрав новое зарядное подходящего размера или каким-то образом удлиннив центральный контакт у старого.post-37145-0-76148600-1319564267_thumb.jpgpost-37145-0-52185200-1319564494_thumb.jpgpost-37145-0-93310700-1319564694_thumb.jpg
Ключ ЗЖ в положении: ,,1'' или ,,2'', в положении ,,0'' прикуриватель не работает (НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ...)
Изменено пользователем girinv80
то бишь еслия воткну зарядку, возьму тестер и померяю, то на выходе зарядки должно быть напряжения. что-то типа 12 или сколько там... а поскольку вы говорите носик не достает до конца, то тогда напряжения быть не должно, так?
но когда включал эту зарядку то она же загоралась ламочка, и телефон реагировал.... кстати, при заведенной авто вольтаж около 14 в прикуривателе
