nikolaj76 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Всем привет , такая проблема на холодную ни каких признаков свиста нет , как только нагреется сразу свистит слушал звук идет от воздухоочистителя открываю масленую пробку тишина . Что это может быть машинка 2002 года . Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Наверное чего-то с вентиляцией картера. Я бы внимательно посмотрел трубку от клапанной крышки к корпусу воздухофильтра. Может где подсос. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
nikolaj76 Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 смотрели нет , только непонятная резинка стоит в корпусе воздухоочистители её убирал свист тоже пропадал , раз стоит поставил обратно такой вопрос при открывании масленой крышки двигатель должен всасывать или выталкивать воздух ? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 А если просто снять трубку вентиляции от воздухана, звук пропадёт? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
nikolaj76 Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 пропадет Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Вот где-то здесь собака и порылась, как мне кажется. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
nikolaj76 Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 может сапун внутри забился и клапан не срабатывает ? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Всё смотреть надо земеля! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
nikolaj76 Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 лан буду разбираться потом отпишу у тя тож со стеклянной крышей ? Ссылка на комментарий
nikolaj76 Опубликовано 30 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 перепробовал все от замены воздухана со всеми трубками до промывки двигателя звук так и не пропадает , подскажите а из-за подсоса воздуха через воздушный коллектор не может издовать такой звук ? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Может! А крыша у меня не стеклянная, а складная (люк). Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
nikolaj76 Опубликовано 30 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 завтра запишу звук или видео посмотришь ? defekt Ссылка на комментарий
nikolaj76 Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Всем добрый вечер досих пор не успокоится по поводу этого звука , скажите как у кого всасывает или выталкивает воздух через заливную масленую горловину кто может посмотреть и сказать на двигателе 1.4i TU3JP ? заранее Спасибо. Ссылка на комментарий
