Установка и подключение БК
vovan_69
Ну путем метода ошибок и проб, были забракованы 2 толстых провода, для подключения ДУТ, это белый и зеленый с желтой полоской, они идут на питание бензонасоса, были выбраны два других тонких провода, на одном из них напряжение ноль, это синеватого цвета провод, на самом крайнем серо белый, есть напряжение, при 29 литрах в баке 8.46В, пока возился и проверя, БК с 29литров перескочил на 28, значит ДУТ работает, но пока тестю. Под панелью искать я ни стал провод, тем более все протягивается и заводится к баку элементарно.
Всем удачи в установке пользуйтесь.
vovan_69 как это протыкал? смысле? а как провод ставил? как то наматывал же?
Ну под панелью проще было бы конечно....Протестить куда идет, там пару колодок, и плюс еще, что проще соединить...
Изменено пользователем renach
Да я в провод иголочку вставлял, и тестером тестил, а потом как обычно подрезал малеха провод, спаял и заизолировал. Ничего сверх естественного, да к баку вести легче всего. Чем под панелью копаться.
Вчера поездил бак толком еще не оттарировал, есть небольшая погрешность на 2 литра, а так вроде работает, тарировку провожу по 2 точкам бак 10 литров и полный, вот до полного еще не заправлял, поэтому и погрешность. Есть еще тарировка по 7 точкам, но это долго.
тарируй по семи точкам. долго зато намного точнее. по двум -вообще бред получится.сопротивление нашего датчика не много нелинейно изменяется в разных точках, поверь я это уже прошел.Проводя тарировку расхода, заправляй бак сам из мерной емкости( канистры) желательно в одном и том же положении. Я например, даже на полу в гараже мелом отмечал положение колес. еще от темпиратуры воздуха оказывается сильно зависит точность, например днем (в жару) заливаю полный бак, машинка ночь постояла-утром влазит еще грамм 500. Конечно такими погрешностями можно пренебречь, но они есть.
Эт при каждой заправке так морочиться надо??? :shok: :shok:
нет конечно, это делается один раз при установке БК. После бк запоминает все расчеты, поправки и они уже не сбиваются даже после отключения питания( снятия акб). Ничего такого страшного, заумного в калибровке БК нет.Просто нужно хотя бы два раза залить полный бак вручную. Если коротко, то заливаем полный бак, отмечаем в БК 60 литров.откатываем литров 20-30 бенина и снова вручную заливаем бензин при этом считаем сколько залили (банками 1л)вводим данные в БК, он вводит себе поправки и вуаля расход считается с точностью примерно 50-100гр. Все остальные поправки(пробег...)вводятся гораздо проще. У меня мультитроникс стоит на второй машине, хотел переставить на ситра, а он один из первых и не работает по CAN шине. На ситра подумываю приобрести ELM и по блютузу передавать на навигатор, получится тот же БК только не говорящий
  • 4 недели спустя...
vovan_69
слушай подскажи, купил Multitronics VC730, есть зеленый провод, сказано на датчик топлива соединить, ты же сделал себе, к какому проводу на топливном насосе цепляться белый? И еще не знаешь, где в блоке пред, от насоса провода идут. Тянуть с бенз. не охото... или проще?
тут нашел, он уже указывал, какой провод..
Sevlad
слушай вопрос такой, ты все еще в тестовом режиме используешь? На счет, предупреждения, о не включенном ближнем свете, работает? В настройках, где озвучивает сообщения, у меня о невключенном ближнем свете, с женским голосом не озвучивает, остальные нормально.. Можешь проверить!
  'renach' сказал:
Sevlad
Он был последний раз на форуме почти месяц назад.
Я уже ни помню какой провод, но точно знаю там 4 провода, 2 тонких, и 2 толстых, на одном нет напряжения на втором толстом есть , про этот провод я вроде уже писал.
После калибровки. показывал все по норме, средний городской расход был 10.4 литра иногда 11 литров, заправка точно соответствовала если в баке оставалось 25литров, я смело заправлял 35 и получалось отсечка пистолета, тарировал пока ехал по трассе по семи точкам, на счет того, что говорит включите габариты, есть такая фишка, заходишь в настройки и там все эти функции есть, можешь отключить напоминание, а вообщем в инструкции написано. что нажать и как отключить. я иногда захожу на форум)) хоть раз в месяц
то что инструкция в книжке, торрировка по 7 точкам верная? или ты по своему делал, или кто как торрировал? Надо будет отторировать как нибудь) Обычно бак не заливаю 60 литров, когда по трассе поеду, надо бы настройку сделать, а до торрировки, там еще чего то надо ведь сделать?, чтоб верный расход показывал, чего то не понял) А так провод соединил, вроде цифра меняется, обычно у меня где то 15-20 литров, бортовик в режиме дут показывает 13, значит верный провод) Т.е. работает, меняется) Осталось за малым, хочу в цифрах топливо, и расход..... Щас зимой бортовик, на сто км, мгновенный, показывает по городу, в начале до 20 литров, иногда до 30 литров, затем падает, падает, походу прогрева машины, и расхода. По трассе ехал, обычно до 7,5 спускалось, а так до 8-9 расход...
Проверял родной БК, мгновенный расход показывает например 6, этот бортовик 7-7,5, кому верить? Или пока я не отторировал, у меня не верные цифры мгновенного расхода моего БК ? и вообще расхода?
Ты инструкцию внимательно читал к нему? Обнови показания пробега машины родного бк, сделай общий сброс в бк (у меня 2 экран показаний), залей полный бак, и потом при следующей заправке зайди в настройки - поправки, и ставни - что реальный пробег и расход, и то, что намерял твой сторонний бк. Если надо будет- то сделаешь поправки. Потом за 2 3 5 тысяч пробега настроишь до полной точности.
У меня к дут вообще не подключен, просто ввожу- сколько залил, и он потом отсчитывает остаток по расходу топлива
Не знаю, а я как то привык к этой нише пустой, у меня там мобильник, иль другой нужный под рукой предмет обычно находится, так что особо не переживаю по поводу отсутствия БК, хотя в начале тоже посещали подобные идеи) По сути меня напрягает только отсутствие индикатора температуры двигуна, а остальное мне мало интересно) В предыдущем авто (лансер 9) тоже не было ичего кроме простейшей комбинации приборов (но тем-ра была на ней), так что обилием информации об автомобиле избалован не был. Ну а автору темы почёт и уважуха за столь подробное освещение данного вопроса, интересно было почитать))
  В 15.08.2012 в 07:43, 'crep' сказал:
Если кому поможет, то коэффициент объемного расширения бензина 0,00124 град-1 при температуре 18 град. Т.е. при увеличении (уменьшении) температуры на 10 град объем полного бака бензина 60 л увеличится (уменьшится) на (60х0,00124х10)=0,744 л
Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию...
