scandinav2 Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Ну суть проблемы понятна из вопроса стали щелкать двери при открывание передних дверей причем практически одновременно с обоих сторон.По экзисту цена запчасти 1700р.Возможно ли самостоятельная замена,гуру отзовитесь,есть ли какие нюансы,или просто тупо откручиваются. Ну и умер клаксон периодически пытается сказать тихое мяу,как я понял стоит он слева где то под бампером,так вот цена нового 1200р,может вкорячить от волги цена на несколько порядков ниже,да и гудит ниче,сталкивался кто нибудь,будут ли нюансы при замене? Спасибо заранее. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 scandinav2, Гм. 3.Разборка: передняя дверь. По идее если можно подобраться к ограничителю, то можно просто заменить. Про клаксон: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16844 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 спасибо за наводочку на тему про клаксон,а то в поисковике не выводилась,надо было по русски бибикалка писать,эх грамотный блин. а вот двери буду делать отпишусь,сейчас запчасти закажу,а потом буду мануал учить. Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Вроде, кто-то промывал ограничитель - помогало. Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Промывка и смазка не помогает - надо менять. Замена сложности не представляет, но необходимо демонтировать динамик. Т.е. высверлить заклепки, на которых он держится, а потом приклепать обратно. Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 опа в сервисе ситроена мне 1500р за оба озвучили работу,может все проще,кстати сами в ситроене запчасти стоят 1132р. Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Промывка и смазка не помогает - надо менять. Может и не помогает. У меня, например, пощелкал полгода да сам перестал. Когда начнет опять, попробую промыть. Ссылка на комментарий
ostryak Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Промывка и смазка не поможет т.к. там стоит пластикавый валик который со временем становится в форме элипса Имеется Lexia 3 Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi. Ссылка на комментарий
