Отзывная кампания на DS3
maiki68
Содержание такое:
На Вашем Ситроен необходимо провести работы по модернизации. Обратитесь пожалуйста к оф.дилеру.
Вам такая СМС приходила? Что за модернизация? (я сам сейчас далеко от России,а DS мерзнет в Стокгольме :-))
если не ошибаюсь то часть автомобилей Ситроен ДС3 попали под отзывную компанию.Но там ничего серьезного, меняют трубку отвода карт. газов.
nasekomie-91.gif"Турбо улитка.......уииииии=)))"
Ёжик,ёжик....Ни головы,ни ножек =)
Мда, после получения авто с сервиса (после проведенных работ по отзывной компании) через 75 км загорелся ЧЕК и стал включатся на полностью холодной машине вентилятор охлаждения. Ё-мое, да что ж у нас за горемастеры такие????
  • 1 год спустя...
Подскожите пожалуйста как решили проблему. У меня та же фигня, и сказали что пропала компресия во 2м цилиндре, типа клапан прогорел, вообщем разбор полмотора. Хотя перед перезагрузкой отъездил 4тыщи км без проблем.(Ярославль - Одесса)
замена либо поршня либо мотора в зависимости от состояния зеркала цилиндра, т.к. думаю, развалился поршень. Если прогорел клапан на тхп, то это только плохое топливо
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Звучит пугающе. Поршень вроде целый, свеча правда умерла, заменил но ничего не произошло.
Если не снять поршень - разрушения перемычек не видно.
компрессию замерь в цилиндрах, сразу всё будет понятно.
есть: 208 1.6Hdi
Так ему меряли -
ну тогда разбирать, смотреть на зеркало, либо менять поршень, либо менять блок и всё остальное.
есть: 208 1.6Hdi
например то , что не сгорает в том цилиндре, где нет компрессии, частично попадает в масло и превращает его в эмульсию,которая запорет все подшипники, частично вылетает в трубу, это видит кислородный датчик и даёт ошибку.
есть: 208 1.6Hdi
Сёдня отдал мастерам посмотрят  че там, ГБЦ однозначно снимать, а там и видно будет.
Кстати кому делали "телезагрузку блока управления двигателем" скажите че стало после и как было до.
прогноз оказался верным поршню здец как и зеркалу
теперь даж не знаю че делать, мастера сказали мотор под замену, а какую заправку винить в говеном топливе ума не приложу в ярике тока 2е компании  "газпрём" и ТНК а бензин весь с одного завода
результаты вскрытия, клапана все целые, вот такое топливо у нас в России!!! :skull:  :skull:  :rabbi:  :rtfm:  :help:  :help:  :help:
на посленем поршень от девятки для примера
Изменено пользователем Alecs26
искать блок б/у и железки или б/у мотор целиком. машина у официалов?
есть: 208 1.6Hdi
