Охлаждающая жидкость
nikola-1970
Привет однополчане!!!Недавно обнаружил очень(почти мин.)низкий уровень охл. жидкости в расш. бачке.Открыл крышку-уровень восстановился.Помчался к ОД за новой крышкой-был уверен дело в клапане...ОД сказал,что так должно и быть,что в новых машинах клапан не предусмотрен.Подскажите-кто что может...Мащина с июля 2011.СПС!!!
  • 2 месяца спустя...
Только пару дней как приобрёл автомобиль, сегодня хотел залить незамерзайки и обнаружил что отсутствует датчик, о котором написано в инструкции, причём даже нет крепления куда бы он мог крепится. Это нормально или звонить ругаться в ОД ? Приёмка проходила поздно вечером и и несколько быстрее чем хотелось бы, посему не всё проконтролировал, да и опыта малова-то - первый автомобиль.
  Какой датчик? Датчик уровня незамерзайки? Это только с ксеноном, к нам не возят. Или вы про  трубочку в бачке с незамерзайкой? Ну не такая уж она дика и нужная, чтобы переживать что недодали. И почему в теме про антифриз то?
Изменено пользователем klopion
А разная она, ибо термостат управляемый. От режима работы двигателя зависит - на мощностных режимах меньше, на малой и средней нагрузке - больше. Так что, если примерно, то от 85 до 105.
Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Я 103 только видел. Но у мени и данные не с термостата.
vovan_69, нормально всё, не врёт тебе "троник". Карлсон-то на 105 включился?
Когда у меня "мастера" разъём подогревателя термостата недовключили (у меня старого образца, разъемы подогревателя и датчика раздельные. Кстати, благодаря "тронику" я это сразу тогда вычислил), так я и 109 видел. Интересная картина была - карлсон на 105 врубился, орёт на максимуме - а температура знай растёт себе - термостат-то закрыт. Догрелась до 109, он открылся и махом пала температура.
С предпускового подогревателя. С пульта.
Кстати. Ехал по трассе на пульте было 73-76 градусов. Видимо ППП подключен в большой круг и термостат поддерживая рабочую температуру в "рубашке" 95-105 получается 75 в большом круге.
Учитывая твой стиль на трассе - :crazy_pilot: (звиняй, лучшего смайлика не нашел) - думаю и термостат у тебя на ней не 95-105, а скорее 85-90 отрабатывает. :smile:
Не-не-не! Я последний раз ехал 119 на круизе, редко на обгонах побольше. Средняя правда все равно 96 получилась.
Ну тады ладно:smile:.
У меня перегон короткий, 40 км, и я езжу его обычно 110 на круизе, на обгонах БК иногда про превышение 130 вякает, но вот чего он там про tOЖ рисует - :unknw: - не засекал, надо проверить...
Помчался к ОД за новой крышкой-был уверен дело в клапане...ОД сказал,что так должно и быть,что в новых машинах клапан не предусмотрен .
ОД шутит?
Крышка расширительного бачка на все ПСА-мобили - 1306.J5
Давление срабатывания клапана 1,4 бар.
Да у меня то же падает , когда ехать начинаю , держит на скорости 110, 89 градусов, на скорости 70 -80 , 100 градусов , на 45 - 50, 103 градуса, склоняюсь к тому что ветер больше продувает радиатор , да откуда он берет температуру , с датчика радиатора, или с датчика термостата. На многих машинах которые были у меня, 100 это все пииииииии кипит, и температуру держали 80 - 90 постоянно, а тут я привыкнуть ни как не могу к таким температурам.
Термостата.
Я тоже задавался вопросом - а есть ли датчик на/в радиаторе? - на схемах не нашёл оного...
То же смотрел пришел к выводу что с термостата берет, но чет тогда такой разброс температурный получается 105 , 87, потом 90, и 103 ни держит температуру что ли.Чем выше скорость тем ниже температура. Ладно сейчас схему охлаждения погуглю, посмотрю что к чему
Доброго времени суток! Подскажите какой БК подходит для С4 New (B7), а то встроенный БК слишком убог, лучше бы его совсем не было.
С4 NEW! Tendence+Auto, 1,6L 109HP, МКПП, парктроник, сигналка
Чудны крестьянские дети!
