Karter87 Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 BLACK-ASTRAL про зимнюю резину - естественно! Я же писал изначально проверять ТОЛЬКО на твердом покрытии, типа асфальт, так как создается более значительное усилие для поворота колес, где-то есть зазор, отсюда и стук. На зимней резине руль крутить легче, на месте мопротивление меньше, отсюда и меньше стуков! Стучит и на заведенном авто и на заглушенном. Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 так а вы скажите стук то только при включенном усилителе или даже при выключенном? каком усилителе? Ссылка на комментарий
BLACK-ASTRAL Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 почему бы не сделать опрос. у меня есть стук в руле и нет стука. два варианта. и будет видно массовость проблемы. Ссылка на комментарий
J&J Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 У меня тоже когда на месте крутишь взад/вперед есть стучок, манагер сказал, что это норма, но ничего, поеду на ТО помучаю его с пристрастием... :spiteful: С 4 хетч 2005 МКПП был...Есть С 4 NEW 2011 АКПП black. Все приходит вовремя к тому - кто умеет ждать... Ссылка на комментарий
Alpina Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) отписался в своей теме про стуки в рулевой http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35702 пробег 11 т км од сказал норма особенность работы рулевой,дали на проверку эксклюзив с пробегом 900 км тоже самое,а так все те же симптомы ,что описаны в первом посте этой темы,не заморачиваюсь,гарантия же) Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Alpina Ссылка на комментарий
Cypriot Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 У меня стука нет. Сборка французская. Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Не стучит, Россия сборка, если к каждому шороху прислушиваться то легче авто в гараж и не заводить, VIT78 1 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Тоже есть постукивание когда небольшая скорость, особенно слышно во дворе на поворотах и на маленькой скорости. Или когда задним ходом сдаешь. Пока забью, посмотрю как дальше будет. Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 у меня вроде тож тишина при верчении рулем У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
far-galim Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 У меня тоже был стук, оказалось коврик задевает рулевую стойку Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Стук есть. Когда меняли реле вентилятора, приемщик сказал, что это из-за зимней резины. Шипы цепляются при повороте. Стук сильнее если крутить рулем из стороны в сторону быстрее. Недавно ребенок(год и 9мес) игрался в машине с заглушенным двигателем и пытался крутить рулем вот тогда я услышал этот стук. На заглушенном двигателе стук металлический и очень сильный. Дилер говорит что это норм. Ссылка на комментарий
gizmoboss Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Есть 2 авто С4 2011 и С4 2012 - при наборе скорости и попаданию хоть в микроскопическую ямку 1 см (мерял линейкой) глубиной на R17 рейка стучит на обеих. При чем непонятно почему оно так и непонитно толи рейка толи амики пробиваются но могу сказать одно что подвеска не енегроемка неу ни как. :( думаю у многих так и это норм :( :( CnJIuH 1 Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 на неровностях возможно опорники побрякивают(они в наших ситрах к чашкам не прикручены), обсуждалось на форуме пыжей. Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Тоже рейка постукивает,когда со стороны в сторону качаешь!Я так понимаю ее можно подтягивать или нет!???Есть там гайка?? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Есть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Я так понимаю ее можно подтягивать или нет!???Есть там гайка?? Подтягивание рейки - крайняя мера. Офы подтягивать не будут, не возьмут на себя такую ответственность. Изменено 30 августа, 2012 пользователем CnJIuH Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) И что значит им ее проще целиком заменить!!или тупа сказать мне это нормально!!!Я почему то всегда думал ,что подтягивание это нормальное дело!!вот когда тянуть уже некуда и она стучит ,тогда замена!или рем комплект покупать! Изменено 30 августа, 2012 пользователем petrik77 Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) тоже думал что ничего страшного если подтянуть. Когда в сервис приехал, мастер у виска пальцем покрутил :biggrin: . Если люфт в пределах нормы, то оставлять, если нет, то рейку на замену. А если после такого подтягивания у тебя руль заклинит через 100 км, тогда что? З.Ы.: когда была калина, рейка тоже постукивала. Я тоже с этим заморачивался и в инете наткнулся на ВАЗовское предписание для офов в котором сказано, что рейки не подтягиваются, а меняются. Знакомый ИПГ в салоне рено, тоже говорил что рейки не подтягиваются на реношках, хотя возможность есть. Проблема еще и в том, что наши рейки с новья стучат :dash1: Изменено 30 августа, 2012 пользователем CnJIuH Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Самое интересное, что она застучала после того, как два месяца просто тупо стояла!!!Посмотрим что мне скажут ОД!?? Ссылка на комментарий
andrus2003 Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Дабы не плодить новую тему напишу здесь. Появился скрип при повороте руля на месте, пока не сильный. Что это можеь быть? Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Тоже долго стояла Ссылка на комментарий
jonnkis Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Появился скрип при повороте руля на месте Был подобный случай у меня на бмв, решилось быстро и бюджетно заменой стоек стабилизатора (косточки). Ссылка на комментарий
andrus2003 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Да нет, не стоит долго : )ежедневное пользование.. Ссылка на комментарий
andrus2003 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Был у ОД ,скрип был услышан, правую шаровую под замену. Ссылка на комментарий
andrus2003 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Значится поменяли шаровую, скрип при повороте руля остался, слушали ..слушали...приговорили к замене левую опору амортизатора. Записали на вторник. п.с. Глядиш так и всю переднюю подвеску переберут ;) Ссылка на комментарий
