cikamika Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Всем привет, прошу помочь знатоков. ситроенс 1.6 2002 года, механика. Предистория Ехал в обычном режиме. Загорелась лампа зарядки аккумулятора, посреди невского стоять некдобно, решил паркануться на соседней улице. Пока добрался, по одному загорались значки стабилизации, подушки, ручника, отключился усилитель руля и машина встала, махнув на прощание дворником. Поскольку До этого машина неделю стояла я подумал сдох аккум. Срок вроде подходил. Остановил тачку, прикурился и из гены повалил дым. Залил водой, тачку на эвакуатор и в сервис. Там приговор: генератор под замену. Забрал с сервиса: гену поменяли, горит чек энджин и Датчик курсовой стабилизации. на следущий день, сеустя 20 мин езды снова загорается лампа аккума. На этот раз меняю аккумулятор и спокойный еду до дома. Однако, ситуация повторяется. Сервис и вердикт: гена выдает только 11 из 14В, меняют по гарантии. Сегодня утром все снова повторяется(( Что за шайтан поселился в машине? Вечером снова на сервис отдам.. Может у кого было подобное, где искать косяк? Мозг погорел, проводка не дает заряд на аккум, может что-то палит генераторы? Ссылка на комментарий
ketkk Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 точно такая же ситуация, уже не знаю что и делать. тебе не удалось решить проблему? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 может не в гене дело? на авто что нить сажает сеть, от этого и гена умирает. надо его отдельно проверить, завести (что бы возбудился) и отключить нагрузки (клемму +) и померить. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ketkk Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 генератор, в норме, пару дней назад заменил регулятор напряжения и подшипники, но не помогло, аккумулятору 3 месяца, симптомы такие же, 15- 20 минут езды и начинают загораться лампочки на приборки, сначала ABS и ESP потом AIR BAG а затем аккумулятор, а потом машина глохнет Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Тут реально признаки включения режима экономии, поэтому надо точно знать что выдает гена без всяких нагрузок и что после подключения нагрузок. потом уже искать исключением различных узлов (электро) если например к авто подключить какой нить аппарат сварочный он будет убивать и гену и соотв зарядки не будет, так и у вас может вышел из строя какой нибудь блок (электронный или ...) и он потребляет много энергии (почти коротыш) и соотв зарядки не будет, отсюда режим энергосбережения. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Uriy711 Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Сделаю АП теме))). Так кто-нибудь решил данную проблему? Если да то как? Просто уже в отчаянии, даже дилеры руками разводят :megashok: Может кто подскажет граммотного электрика или куда подъехать Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Езжай на Обручева, в CЦМ. Там спец хороший, разберётся. Только запись долгая. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Uriy711 Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Мерси! может еще кто что подскажит, альтернатива не помешает Ссылка на комментарий
sell7755 Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Решил кто-нибудь в итоге проблему? Поделитесь пож... Стала периодически загораться лампочка заряда. Аккумулятор поменял месяца 4 назад именно из-за этого. До сегодняшнего дня все было ОК, теперь по новой... Ссылка на комментарий
ardaran Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 да то же самое, в панине никто не знает(((( это полный..... Ссылка на комментарий
Alex320 Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 да то же самое, в панине никто не знает(((( это полный..... нагрузочной вилкой проверить даёт ли генератор нужную зарядку просто говоря если нет то посмотреь на генераторе щетки и реле зарядки сейчас в большинстве генераторов они совмещены Ссылка на комментарий
