  • 10 месяцев спустя...
Заметил недавно, что подсветка номера не горит, обе лампочки.
Подскажите, плиз, какие там лампочки, имеет ли смысл ставить светодиоды, если есть такая возможность и как произвести замену? :smile57:
Задал поиск "подсветка номера", ничего не вылезло...
Спасибо.
глянул мурзилку, так и написано "Пользуясь отверткой, отожмите
прозрачный рассеиватель.". Спустился к Бегемоту, открыл хлопушку, посмотрел, побоялся сломать рассеиватель отверткой, закрыл хлопушку, ушел :smile57::smile:
тёзка, проще самому снять обшивку (на многоразовых клопах), далее вынуть и рассмотреть (лучше сразу у магазина с лампами), это 3 минуты времени займёт.
У меня по-другому - на большой двери выщёлкиваются сами плафоны изнутри (там такая пластмассовая загогулина пальцами сжимается) и вынимаются наружу. Недавно поменял плафон в сборе с лампочкой - именно загогулина фиксирующая его внутри и треснула, пытался заплавить трещину, результата хватило всего на пару недель, пришлось тупо поменять на новое.
сразу не сообразил - может и снаружи, я написал про свои на "распашных"
хотя по опыту с М59 - всё равно менял лампы методом снятия обшивки (чтобы ничего не сломать) - там уж больно всё такое по-французски хилое :(
А выгорали регулярно - вода набиралась в рефлекторы и :facepalm:, через мизерные дырочки крепления козырька над номером.. особенно после частых моек кёрхером
Изменено пользователем Shooter76
А я так не смог снять на сломав плафон. Просто покупаю новый плафон, он с лампочкой идёт и ломаю старый,мне так проще.:)
CITROEN-PEUGEOT 6340A3 – Фонарь заднего номерного знака. В autodoc стоит 107р. Я когда брал последний раз, были по 75р
Тонкую отвёртку вставляешь в отверстие (внизу на "фланчике") и наклоняешь ее в сторону плафона. Легко снимается.
Всё гораздо проще.
Делаете, как на этом
Приоткрываете "хлопушку", упираетесь предплечьями на край двери. Заводите указательные (средние, кому как удобно) пальцы между пластиковым молдингом и колпаком фонаря. Аккуратно давите обоими пальцами на заднюю стенку колпака к себе, колпак легко отщёлкивается. Не рекомендую делать это на морозе, пластиковые защёлки на колпаке пострадают.
Этот способ известен всем старожилам "БЕРЛог". Если не ошибаюсь, его предложил КоляДК.
Спасибище! Тут наверное надо уточнить: давить надо на стенку колпака, не на заднюю, а на ту, которая ближе к молдингу. Не?
Я смотрю вы до сих терзаетесь сомнениями, ломать или нет. :)
Не то, чтобы терзаюсь сомнениями, просто забыл уже об этом, а тут вдруг напомнили  :smile:
До тепла можно и штраф получить, будет дороже чем стоимость плафона. ))
Наверное, может и штраф быть. Но это должно быть очень скучно гаишнику, чтобы заметить это и докопаться  :smile: .
Кстати, а какой штраф?  :smile57:
Так какой тип лампочек в плафоне подсветки номера?
Спасибо!
Я уже год езжу без подсветки, купил без нее, то забуду, то руки не доходят, и хоть бы кто попытался остановить, и сзади хотя на хвосте частенько вижу ГАЙцев
сантехнические работы в Спб
Может кто знает - насколько противозаконно использование в качестве головного света противотуманных ламп Н4 OSRAM 62193FBR ?
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Просто эта лампа излучает желтый свет.
Вот пример
https://www.drive2.ru/l/463860592210346930/
Это я уже читал. Поисковиком нашел, интересно.
Обидно то, что наши продавцы ради наживы втюхают тебе, что угодно, лишь бы подороже, а вообще на Бегемота не стоит покупать дорогие лампочки, всё равно быстро перегорят, конструктивная особенность
Не соглашусь. Родные (филиппс) прослужили 2 года и 2-3 месяца. Потом стал покупать осрам (рублей по 160-180, точно не помню). Последняя из замененных служит уже года 1,5. Просто в памяти отложилось, что менял летом 16 года, перегорела перед отъездом на юга. Не думаю, что более дорогие прослужат меньше. Правда, у меня ДХО и я не всегда использую ближний.
А у меня до сих пор стоят родные лампочки. Причём ДХО работает только 20% времени, т.к. обычно езжу в темное время суток (так получается, да и пробок меньше! ;) ).
В зимний период времени тоже получается только с ближним, ибо утром на работу - темно, вечером домой - темно.
А, когда светлое время суток, бывает и за городом езжу только с ДХО  :smile57: Мне кажется, что ДХО даже лучше видно из далека в солнечную погоду, чем ближний.
Не кажется, так оно и есть ... Ближний свет светит на дорогу, причём распределение световых пучков такое что резко ограничен сверху и смотрит больше в правую сторону. В то время как ДХО светит практически именно в глаза.
p.s. Привык я к тому, что положено ездить со включенными фарами и ДХО везде и всюду, поэтому однажды бодренько выехал на обгон, когда видел что на встречке что-то виднеется без световых приборов, типа стоит. Обгон толком не получился -- пришлось после первой машины встраиваться обратно в поток из-за этого (censored) редиски.
Кто-нибудь использовал в качестве головного света противотуманные лампы Н4 OSRAM 62193FBR или NARVA Azzurro  ?
