Механическая мощность турбины на валу.
Wizman
Была нужда вывести дополнительный механический привод -- взяли от ремня навесного оборудования.
Но есть задумка -- приспособить для этого турбину без компрессора.
Двигатель атмосферник 1,4л, номинальная мощность 75 л.с. (TU3JP)
Минимальная механическая мощность на валу турбинки от 0,6 КВт, желаемая -- от 1,5КВт.
Соответственно, может кто подскажет как оценить развиваемую мощность на валу турбинки (особенно на холостом ходу двигателя), какая турбинка больше подойдет и т.п.
Думаю, что слишком не жизнеспособное будет решение. Под турбину нужно будет еще и редуктор проектировать. На холостых крутящего момента у нее почти нет.
Вейстгейт управляется электроникой двигателя, у вас этого нет.
ИМХО игра свеч не стоит.
Инженерам-строителям привет! :о)
С редуктором пока задача не стоит -- это отдельная песня и решение она имеет.
С электроникой тоже проблем нет -- управление вестгейтом можно завести от оборотов на валу. При избытке мощности обороты будут расти больше нужных, тут то их и резать.
Сама по себе задача осуществить отбор мощности от турбинки (без компрессора, мне не нужно на ввыходе получать сжатый воздух, мне нужен именно вращательный момент) решение имеет: буржуи после турбокомпрессора ставят еще одну турбинку, которая приводит в движение гидромуфту и считают это оправданным.
У меня же ситуация проще -- турбинка только одна и должна приводить в движение редуктор. Причем момент, снимаемый с турбинки с самим мотором никак (механически, гидравлически или электрически) не завязан.
Идея использовать для привода турбину пришла чтобы отвязать мощность (косвенно) от оборотов двигателя, то есть заставить двигатель работать в крейсерском режиме при зараннее неизвестной нагрузке на дополнительном механическом приводе (то есть, если бы нагрзка была постоянная и известная, то соответственно просто можно было бы подобрать соответствующмй двигатель).
Ну а в идеале -- так вообще -- двигатель занимается своими делами, а турбинка дает привод внешнему оборудованию сама по себе, и все это механически развязано.
Как вариант было использование дополнительного двигателя под капотом, что-то типа как у автобетономешалок -- стоит одноцилиндровый воздушный двигатель и через цепную передачу крутит бочку с бетоном. Но решение не очень красивое ...
В принципе, понятно что ожидать 1,5КВт на валу на холостом ходу как-то не совсем правильно, если сам двигатель в этом режиме выдает дай бог 3КВт.
Но если прикинуть, что у бензинового двигла в выхлопную трубу уходит 30-40% энергии сгорания топлива, то получить на средних оборотах от 15-25Квт 1,5-2,5КВт практически на халяву неплохо.
Цена вопроса пока не обсуждается, хочется понять принципиальную возможность.
  • 6 месяцев спустя...
Для неспециалиста невозможно.
Вкратце-
1.Установка турбины влияет на сам движок.Его надо переделывать.
2.Турбина имеет до 150 000 об\мин. Редуктор сделать крайне сложно-в стране негде.
Для больших окружных скоростей в зацеплении нужна очень высокая точность и шлифовка зубъев,а в данном случае
шлифовка шестерен малого диаметра.НЕ-НА -ЧЕМ.
Кроме того он будет выть и быстро развалится.
Не спроста на турбине либо компрессор либо-накрайняк генератор.
С_Г, уже обошелся дополнительным движком, но интерес к теме остался. Правда теперь чисто теоретический --слишком дорого выходит.
С_Г, раскритикую Вас:
1. Если стоит турбина на выпуске и не подает воздух на впуск -- то переделывать практически ничего не нужно. Вся переделка будет в изготовлении переходных фланцев. Мотору только будет труднее выдувать отработавшие газы (сопротивление турбины).
2. Ну не сам себя же он будет крутить, ради самого процесса -- естественно на валу будет висеть электрический генератор, как источник самой простой и удобной в обращении энергии. Гидромуфта вещь очень сложная в обращении и безумно дорогая, оказывается существенно дороже обычного турбокомпрессора. И смазка адекватная конечно же предполагается. А слишком большие обороты всегда либо задавятся потребляемой мощностью, либо как уже упоминалось здесь спасет перепускной клапан.
Изменено пользователем Wizman
Вот поэтому и надо переделывать и\или конструктивно-программно.
Не надо мне ничего приписывать: 150 000 об\мин и гидромуфта вещи несовместимые
Вы абсолютно не в теме.
Не надо лезть в турбину без специального верхнего образования по движкам.
С_Г, лезть не буду ;)
но прецеденты турбины с гибромуфтой и с электрическим генератором на валу есть
  • 8 месяцев спустя...
Если бы все так было просто)) Как известно, впуск и выпуск - это волны. А волна от препятствия отражается. Ставите турбину - часть энергии волны от нее отражается и эту энергию куда-то надо девать.
У меня на мерсе на 112 движке впуск был с изменямой геометрией)) А у другана рено не ехала вообще после того, как отвалилась труба глушителя от штанов))
