перевод сообщений на БК
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
хотел создать отдельную темку, но спрошу здесь. Может кто подскажет как сделать так, чтобы сообщение о ошибке дольше горело на экране. У меня периодически с утра проскакивает какая-то ошибка, в журнале не сохраняется, а прочитать не успеваю, очень хочузнать что за она начинается на английскую "H" и заканчивается фаулти всего два слова и значек восклицательный знак в треугольнике. Что за оно?
LDS, не снимал панель, до этого было всего две ошибки по перегоревшим лампочкам, но так-как ошибка постоянно не висит откладываю "на потом" посмотрю износ колодок (может тросам длинны не хватает) ну и после этого уже буду что-то решать.
только что почитал мануал там написано что при неисправности ручника загорается желтый треугольник с буквой Р, у меня он не горит. так что вопрос актуален как заставить сообщение об ошибке гореть дольше?
Писатель, А звук есть какой?
Далее:
- колодки тут ни при чём, у них нет электронной системы контроля износа (я стирал почти в 0 задние, никаких ошибок)
- раз ошибка поскакивает только после ночной стоянки, то просто можно не ставить на ручник на ночь, и проконтролировать будет ли появляться ошибка
В общем сделать так, чтобы горела ошибка дольше - нельзя. Лексией надо смотреть.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Uspenie, один раз коротко пикает, попробуем отключать ручник на ночь, скажем так ошибка после длительной стоянки реже днем в основном после ночи. есть еще вариант что пишет что-то про лампы головного света, но все работают, короче будем посмотреть.
Про колодки я думаю так, что они там косвенно, чем больше износ тем сильнее должен натягиватся трос, от этого может и ошибка быть. У меня пробег уже 180 000 может ко всему тросы растянулись, вот и ошибка проскакивает.
А в протоколе точно не сохраняется статус ошибки? Если прям вот сразу после писка нажать на "ОК" в режиме борткомпа и выбрать "Warning log", там ничего нет?
//SoF
  • 1 год спустя...
Не могу найти значение ошибки separation faulty (могу ошибиться в написании) подскажите пожалуйста, что за неприятность. Выскочило после чека "неисправно система снижения токсичности выбросов" и загорелся "сервис" двигатель 1.6 дизель, 2009 год.
