Сбрасываются дата и время
nastoyashiy
Очередная проблема.
Уже несколько раз сбрасывались показания даты и времени. Причем радиостанции, эквалайзер и и др.настройки бортового компьютера остаются в порядке.
Также по не понятным причинам иногда при запуске двигателя включается кондиционер.
Зависимость не выявлена.
Может и проблема с включением противотуманок в поворотах как то связано со всем этим?
Я б обновил ПО.
Откатить?
Что б убедиться что это вина ПО.
Вернуть предыдущую версию ПО - "откатить назад", если такое возможно.
Если на откатной версии будет всё работать - то точно ПОвиновато, если нет - рыть далее...
:dntknw:та же фигня, с июня обнулялось два раза, пока не беспокоит (парвда кондей не срабатывает), при ТО посмотрят. Кстати, сегодня +3 градуса по цельсию, на экране загорелась ненадолго предупреждение о возможность появления льда на дороге и погасло, а вот цифра показывающая температуру противно моргает и раздражает, это всегда так при температуре ниже 4-х градусов будет или есть возможность отключить? :dntknw:
Изменено пользователем SAWO
SAWO,да, так будет, пока температура в районе +5-5 градусов. Может на ваших снизили до +4-4. Если ниже- мигать не будет.
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
Хм....тоже недавно такое произошло(скинулось время и дата)...я не первый такой. Ездил к ОД провели диагностику за 360 р. сказали все ок, никаких ошибок все в порядке не волнуйтесь)
