колыма Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Доброго дня. Такая хрень: при движении по ровной дороги с любой скоростью, если убрать руки с руля, то он колеблется то вправо, то влево, при этом машину не куда не уводит. И по всей машине вибрация. С левой стороны стук ( при раскачивании передней части авто, ) грешу на опорный подшипник. При торможении в стороны не бросает ( хотя передние тормозные диски требуют замены). Какие версии. Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 похоже на расбалансировку колес. Ссылка на комментарий
колыма Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Ну, так вот, провел диагностику, выявил - ослабла гайка крепления стойки и опорного подшипника - ЗАТЯНУЛ (стук пропал). Далее искал причину вибрации и все увидел - на левом переднем диске отвалились все балансировочные грузики – отбалансировал (вибрация пропала). Но все равно нужно ехать на развал-схождение т.к. руль не много смещен вправо. Ссылка на комментарий
