m724 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Vlad-am, Ситроеновские катушки подходят при не большой доработке ! Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Поподробней , ПОЖАЛУЙСТА! Уже вторая за год захандрила! Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 У меня тоже при разгоне, но до 3000 оборотов. Поменял свечи, неделю ездил нормально, даже на 3 передаче с 1000 оборотов ровненько вытягивала. Счас опять- начинает дёргаться (даже на второй) и загорается чек. И троит. Остановишься, заглушишь, заведёшь чек гаснет. Когда менял свечи комп показал пропуски в 3 горшке- ошибку сбросили. Сначала хотели и катушку зажигания менять, но потом решили, что она нормальная, так как стало работать ровно. Ещё есть вопрос. У меня бензин 1.6, тарахтит так, как будто это дизель двухлитровый... Это НОРМАЛЬНО ?? Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 likemix, значит дело было не в свечах. После 100ткм на этих чудо-помойках начинаются повсеместные проблемы с контактами - контакт в колодке на бензонасос под капотом, датчик скорости, форсунки и т.д. Намедни ехал в логово оборотней снимать с учета, причем там меня уже ждал покупатель. Так на пол пути пропала тяга, началось троение, загорелся чек. Я, прокляв в очередной раз создателей, подергал разъемы на форсунках туда-сюда, и все прошло. От так от. Ссылка на комментарий
