PavelM Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Хотел долить ОЖ и уронил крышку расширительного бачка в моторный отсек. Чтобы достать, нужно снять защиту картера - в полевых условиях сделать не смогу :( Вопрос - какая крышка (от каких машин) подойдет, которую можно купить в окрестных магазинах? Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 (изменено) Крышка (!давление 1.4 бар!) подходит от моделей: - citroen: BERLINGO II VP BERLINGO II VU C1 C2 C2 CHINE C3 C3 II C3 PLURIEL C4 C5 C5 II C6 C8 DISPATCH I & II JUMPY COMBI SAXO XSARA II XSARA PICASSO XSARA PICASSO (N8) - peugeot: 1007 106 new 107 206 207 (A7) 207 (T3) 307 307 new 308 406 new 407 607 607 new 807 Expert 1 & 2 Expert 3 Expert 3 Expert Tepee Expert Tepee Partner (B9) Partner (M59) Partner (M59) Partner Tepee (B9) - fiat: Scudo Combinato (220P) Scudo фургон (220L) Ulysse (179AX) -lancia: Phedra (179) Изменено 13 октября, 2011 пользователем 1david1 PavelM 1 Ссылка на комментарий
Шаболовка Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 1306J5- стоит порядка 100руб. (926)356-9194 -з/ч (926)720-5767 -з/ч Ссылка на комментарий
anikin Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) Расскажу свою историю с крышкой расширительного бачка. Крышку у меня всегда было трудно снять. Откручиваешь, а её как будто что-то там держит. На 4-м году эксплуатации автомобиля при доливе антифриза увидел я трещины в крышке. Видимо, это произошло из-за затруднений при откручивании. Понял я, что нужно менять крышку. Нашёл в db номер 1306J5, заказал в exist.ru. Сейчас 250 рублей стоит. Когда стал менять крышку оказалось, что с завода стояла другая крышка! У неё диаметр резьбы такой же, а диаметр корпуса клапана меньше, зато корпус клапана сильнее выглядывает из крышки. Получается, что резиновое кольцо на корпусе клапана вообще не касалось стенок горловины бачка. То есть крышка была негерметичная, а более длинный корпус клапана за что-то цеплялся, если закрутить крышку полностью. В новой крышке диаметр корпуса клапана больше, а высота корпуса клапана - меньше. Резиновое кольцо теперь делает крышку герметичной, а корпус клапана ни за что не цепляется, и крышка легко откручивается и закручивается. Машина собрана в декабре 2010 года в Европе. Вот тебе и европейская сборка. Получается, я вообще без крышки 3,5 года ездил. Как вы думаете, ничего из-за этого не должно было случиться плохого с двигателем? Изменено 22 февраля, 2015 пользователем anikin LDS 1 Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Если за 3,5 года ничего не случилось - наверное и дальше все будет ок. Странно, что не кипел все эти 3,5 года. Ссылка на комментарий
