Дельф Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Посоветуйте ,передние стойки стабилизатора ещё не стучат , но пальцами беру без усилий за стойку и проворачиваю. Я так понимаю на яйцах есть уже износ. Менять сейчас или ждать пока стук появиться? Лично я, именно так и сделал. Тоже сначала в руках проворачивались, решил доездить до стуков.. Не помню сколько, но прошла машина около 5 тыс и только потом стало стучать. Взял новые Sidem, они уже прошли почти 60 тыс. и пока тишина. Каталожный номер (артикул) : 53663 алш 1 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Решил вот эти JTS408 TRW VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 нормально, но таки самый цимес это AS Metal реально кондовые тяги. у меня сейчас оба варианта стоят и асметал и трв, пробег.... ну давно в общем, года с 2013 или 14... до этого TRW менял парами несколько лет подряд каждый год All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 На экзисте какой стабилизатор заказывать TRW JTS 408 или LUCAS /TRW JTS 408? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) Брал Sidem, прошли больше 50000, думаю подбираются к 60000, недавно смотрел, как новые, рукой еле сдвигаются, конечно в снятом состоянии. На счёт смены, это уже как вам захочется :))) Изменено 19 мая, 2016 пользователем алш Дельф и Aappraiser 2 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) В этой ветке писали про стойкис табилизатора TRW JTS408 (ориг. № 5087.77) применима на Пежо 307 либо С4, её длинна 335 мм. А на С4 GP идет стойка по TRW JTS642 , но я так и не понял в чём разница . Может TRW JTS642 по прочнее , машина весит больше. Вес TRW JTS642 540 г. А JTS408 500г. Изменено 19 мая, 2016 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 в этих тягах главное - конструкция пыльника, как таковой нагрузки на нее нет я брал 408, одна из них третий год ходит, а раньше через год уже стучали обе, явно допилили их. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Во Во... у меня АС Металы прошли уже два с половой года (36 тыс ) Пыльники целые, даже намека на люфт нет. Катаю в 90% город по кочкам Да... резьба в одном сорвалась в конце.... прокладка и сстойка держится на начале резьбы Pasha Frank 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Смотрел по каталогам и заметил, что болт на шарнирах разный у 408 на 14, а у 642 на 10. Вот и запутался, как вместо 10 ставят на 14. В машине сам не смотрел на сколько шарниры. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Родные стойки стабилизатора застучали через 2 года. Поставил от С4-го , говорят они чуть подлиннее (ТРВ по моему) . Прошли уже 70 тыс. и все гут. маркировку , к сожалению , не помню. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Если от с4 то trw JTS408. Гендельф 1 VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Не дури голову ставь As metal и все, в РБ он есть У нас походу уже нет. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 На экзисте их две 26PE0800 и 26PE1105. Какую? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Поставил As Metal 1.2699.09.08.00 для эксперимента. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Такой на экзисте нет. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Поищи актуальный каталог тогда Что то мне подсказывает, что моя соответствует твоему первому варианту All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 @mastec, http://asmetal.com/katalog/CITROEN.pdf ищешь через Cntr-F оригинальный номер своей стойки и находишь номер асметала только искать надо старый 6-ти значный номер. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) до этого TRW менял парами несколько лет подряд каждый год Перед установкой под пыльники 2,5-3 куб.см. (установлено опытным путем) смазки загнать через медиц. шприц не протыкая пыльник (у новых под пыльником сухо как в Сахаре ). Брал NK, длина 310 мм., 58 т.км/5 лет пробега все хорошо . Смазку под пыльники нужно докладывать при установке новых шаровых, рулевых наконечников Количество смазки по максимуму, но чтобы пыльник на распирало. Изменено 22 мая, 2016 пользователем Олегович алш и LDS 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 310 мм. не короткие? По каталогам длина 335 мм. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 310 мм. не короткие? У меня ХР В каталогах производителя неоригинальных з/ч указывается № ихний, соответствие ОЕ, длина XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 310 мм. не короткие? По каталогам длина 335 мм.асметал 310? а какой 335? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) Замерил стойки , длина 335 , болт на 10 ищешь через Cntr-F оригинальный номер своей стойки и находишь номер асметала только искать надо старый 6-ти значный номер. Спасибо нашёл.As Metal26PE1105 Изменено 22 мая, 2016 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Перед установкой под пыльники 2,5-3 куб.см. (установлено опытным путем) смазки загнать через медиц. шприц не протыкая пыльник (у новых под пыльником сухо как в Сахаре ). Какой смазкой ? Дельф 1 VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 меня "купила" надпись внизу тубы "С отличной стойкостью к воде и коррозионной защитой" Нагрузки в шарнирах сопоставимы с нагрузками в кардане и его шлицах при малых линейных перемещениях частей. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 И как , стойкость есть к воде ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
