Тормозная система
Мика
Вот еще один яркий пример "катания на нейтрали". Можно только посочувствовать. так как больше ни чего посоветовать не может. Двигателем и ручником надо( не дай бог конечно) в подобной ситуации тормозить.
На нейтрали катился потому что подъезжал к перекрестку и пришлось бы останавливаться т.к. впереди машины уже стояли.О ручнике в тот момент подумать естественно не успел.. была только одна мысль... Почему педаль тормоза "заклиняло"? Изменено пользователем cis
Вообще-то об этом надо думать потом, в гараже или в сервисе. А когда тормозишь ненадо думать ни очем , а просто отработанными движениями останавливать автомобиль. А уж двигателем и ручником или вместе - абсолютно все равно!
Просто останавливать и всё. подавляющее большинство аварий совершается из-за того, что люди думают не о том.
В свое время во время службы в Армии служил радистом. Так вот когда идет прием азбуки морзе, стоит только задуматься какой знак прозвучал - всё пропало ! Сидишь и просто пишешь знаки которые звучат в наушниках, а думаешь о чем угодно о другом.
Таже проблема.Ехал 1й километр , только из салона.Хорошо начал притормаживать не за 20 метров.Педаль намертво встала. А бывает, что свободно уходит чуть ли не в пол.Запишусь на диагностику однозначно.
Dmitriy I., Коврик проверьте. Я вчера из салона когда забирал , не смог выжать педаль тормоза( проверяю всегда на стоящей машине), поправил коврик который у ОД сбили под педаль и поехал дальше спокойно.
  • 4 недели спустя...
нужен совет. сегодня попал в неприятную ситуацию. в общем на ходу слабо нажимаю на педаль - машина тормозит, начинаю нажимать сильнее а педаль не утопает полностью, такое ощущение что реально что-то мешает и у ноги ощущение что палкой торможу какой-то, останавливаюсь,нажимаю всё нормально, утопает. еду и снова такая же хрень. никаких ошибок, ничего нет.
причем выезжал на сухой чистый асфальт, тормозит прекрасно.. съезжаю где чуть заснежено, ситуация повторяется и тормохной путь раз в 5 больше обычного (может совпадение?)
А если на снегу сильно, мощно продавить педаль? Вибрация/треск идет? АБС работает?
не дает сильно нажать, сильная вибрация по педали, треска вроде нет
к стыду не знаю как посмотреть работает ли АБС
Изменено пользователем Cерёжа
Это работает АБС. Смелее надо жать. И т.путь будет покороче.
Именно - встать.
Потом привыкнешь. :yes2:
  • 3 месяца спустя...
сегодня при нажатии на педаль тормоза появилось отчётливое громкое клацанье в салоне. звук раздаётся откуда то снизу из под рукоятки переключения передач. клацание похоже на звуки, которые бывают в старом троллейбусе, когда в нём что-то щёлкает при переключениях. еще заметил, что на заведенной машине если начать многократно давить на тормоз, то слышно из под тормозной педали громкое накачивание воздухом/словно работа насоса и после нескольких таких качков педаль колом становится. потом подождать несколько секунд она опять продавливается. но было ли так раньше не помню, может это норма и я уже выискиваю. однако громкое клацание при нажатии на тормоз, это точно не норма. записались к дилеру.
Добрый день. Сегодня родственница пригрузила аналогичными проблемами на своём "С4". Если Вы вылечили эти неисправности, поделитесь пожалуйста причиной возникновения и методом устранения данных "косяков". Спасибо.
Похоже АКПП?
Под селектором передач клацает блокиратор. Но только он должен один раз клацнуть. При переводе из P в D нажимаете на педаль тормоза и он - клац! Разблокировал селектор и можно включить D. Его сам смотреть надо. Либо концевик который этим блокиратором управляет. Если клацает даже на ходу, при каждом нажатии на педаль тормоза.
Похоже АКПП?
Если с клацаньем всё более-менее понятно (хотя не ясно почему он стал слышен спустя 2 месяца после покупки), то откуда берется шипение при каждом нажатии тормоза?
Тут недавно этот вопрос клацанья поднимался... Один слышит, другой нет. Изображение Потом когда сказали что клацает, он прислушался - "О!!! Как громко клацает!!! Как я раньше не слышал!!!"
Полностью согласен.
