ростов Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 добрый день, при заводке на холодную слева ,если стоять перед двигателем, слышно звук как вроде что-то трется или как насос воздух качает, такой ших,ших, от оборотов зависит, жидкость в бачке ГУРа есть. Кто знает что это? Буду благодарен за ответ Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) Это "фирменный" звук С4П ))) главное, чтобы воя и свиста не было... а то до замены помпы не далеко будет))) Я не заморачиваюсь на этот звук... пробег 125000 двигатель 1.8 можно конечно еще попенять на компрессор кондиционера... В общем... "Понюхаем... послушаем... да вы гараж-то откройте!..." (с) ))) "Берегись автомобиля" Изменено 11 октября, 2011 пользователем MIFKA ростов 1 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 ростов, подшипник какой-нить. А может компрессор кондюка. ростов 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Было. Заменил ремень и помпу - пропало. Вообще или ролик ремня, или помпа (скорее). ростов 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Борман Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 По гарантии поменял все: помпу, ремень генератора, ГРМ в комплекте, а так же внутренний кожух ремня ГРМ. Звук пропал только после последнего, и то хватило тыщ на 10 и опять шуршит. Соглашусь что это болезнь, особенно в холодное время т.к. летом вроде не слышал, а сейчас опять шуршит. ростов 1 Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 То-же самое пытался побороть эту хрень, так ничего и не вышло. Сбрасывал ремень вспомогательных агрегатов, шикает. Скорее всего связано с внутренним кожухом ГРМ, в чём и убедился уважаемый Борман. ростов 1 Ссылка на комментарий
ростов Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Благодарю всех,двиг 1.8 пробег 82000, пока забью на этот звук,до 96000 а там ТО посмотрим Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 ростов. Все непонятные звуки, я обычно выявляю медицинским стетоскопом. С его помощью посторонний источник звука, можно локализовать с достаточно большой точностью. Ссылка на комментарий
Борман Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Интересная особенность, то шуршание с которым я боролся последние 2.5 года, и перестал это делать уже год назад, практически пропало с наступлением морозов! А ведь буквально 2 недели назад было все как обычно, на холодную явный звук "шур-шур", а сейчас еле еле слышно. Ссылка на комментарий
Hun88 Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 у было такое "ширканье" после покупки машины, особоенно хорошо слышно когда холодная. Когда прогреваеться пракрически ничего не слышно. Исчезло после замены ремня ГРМ и роликов. Ссылка на комментарий
Alexeev Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 А у меня по холодам (-25) после старта двигателя слышен явный стук - связанный с оборотами двигателя. Двигатель 1.6 150 л/с, пробег 7 т.к. По мере прогрева становиться тише и исчезает. Территориально (на слух) исходит из левой части двигателя (если смотреть на двигатель через открытый капот). Возможно загустело масло ГУР-а - так как руль первое время был дубовый, но после прогрева вернул свою отзывчивость. Что-бы это могло быть и может стоит спланировать визит к дилеру (хотя пока доеду - двигатель согреется и стук уйдет). До наступления таких температур - особенно значимых посторонних шумов не слышал. Ссылка на комментарий
Andrey737 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Официалы порекомендовали заменить ремень всп.агрегатов! У неофициалов еще обнаружился люфт подшипника кондиционера и натяжного ролика. После замены всей этой "ерунды" такой же звук появился км. через 200. Выходит,не угадали ни те ни другие! МАСТЕРА! Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Шарканье связано с ГРМ 99%. Ремень прошёл 60к, опять появился этот звук. Это или помпа, или ролик. Естественно после замены ничего не слышно опять. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
