alex111ru Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) постиг и меня сей недуг загорается надпись и значок двигателя. утром такого не было... доехал до работы...через час пришёл переставить машину... и на тебе не работает центральный экран. подумал на предохранитель... вечером пришёл завёл, подёргал предохранитель. экран ожил и появилась надпись... причём двигатель работает тихо но температура более 90 градусов... мультитроник пишет ошибка ЭБУ UB(P)140 после 1,5 часа стоянки , завёл машину ничего индикатор неисправности потух, кроме предупреждения о гололёде на дисплей ничего не выдаёт... Изменено 21 ноября, 2013 пользователем alex111ru Ссылка на комментарий
v_grudinin Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 заметил, что подобная проблема бывает зимой - стало быть проблема в температуре окружающей среды у меня такая проблема возникает в сильный ветер пусть даже за бортом -15..-10 градусов, хотя в -25 такого не бывает. В соседней ветке говорят, что проблема в VTi также рискну предположить, что при низких температурах у плохого (или наоборот хорошего :)) ) бензина сильно меняется плотность от нормального и система считает бензин плохим. Но это предположение исходя из ответов. Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Вот ведь, и меня постигла эта учесть, оставалось ещё 120КМ ультимейта, дозалил до полного бака на Шелл-95 v-power, проехал 5-7 км и загорелся чек енджин, все по стандартному сценарию, за бортом -18, двигло не троило, (может не успело), заглушил на светофоре, завелся, не троит не колбасит. Все заглушил, гудит вентилятор, подождал, наверно 10-15 минут, вентилятор потух. Дальше езжу со значком, но посторонних никаких эфектов больше нет... плавно набирает скорость, все в штатном режиме.... грешу на свечи, менял 35тыщ назад.... но посмотрел на ценники в екзисте и мне поплохело.... позвонил дилеру.... полный алес.... 1 свеча - 500р с чем-то..... кошмар!!! Ссылка на комментарий
Malone Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Не понимаю, в чем проблема заплатить 2500 включая работы, чтобы машина нормально ездила? Что за странное жмотство? Пардон, если могу обидеть этим словом, но по другому и не скажешь. Покупать машину за 700-900 тысяч, а потом жалеть 2500... Если уж стоит вопрос экономии, то можно и самому поменять, купив свечи за 400 руб/шт. в Экзисте. Уложишься в 1600. В данном случае речь не о том, что причина джекичана именно в этом, а в том, что если нужно менять свечи, то это нужно делать. Тем более, что это уже не экономия - а просто забивание на то, что ты и так должен сделать. MIFKA 1 Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 да причем тут жмотство, просто последняя цена за родные свечи в моей памяти 205р за штуку.... а менял их в начале этого года. Ссылка на комментарий
Malone Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Ну так что с долларом и евро твориться, видел? Так что удивляться не приходится :) Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Ну вот и продолжение, ехал по трассе 125км/ч так сказать дал гари.... и .... через несколько минут стал снижаться мгновенный расход, при нажатой педали в пол максимум успел увидеть 18л., дальше расход обнулился, стала расти дальность поездки 560 - 780 - 850... и дальше прочерки, двигло затроило остальной путь смог ехать на 50км/ч.... вот пошел на диагностику, позже ещё отпишусь.... Ссылка на комментарий
Malone Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Удачи, будем надеяться, что ничего серьезного! Ссылка на комментарий
nstrm Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) Вот и я стал обладателем подобной проблемы. Симптомы все те же: загорелся чек, загудел вентилятор,затроил, обороты плавают.Выдает ошибку пропуска зажигания на 2 цилиндре. Меняю свечи - проблема остается.Переставляю катушку с 2 на 3 цилиндр - ошибка вылазит на 3 цилиндре. Меняю катушку - проблема остается. Завтра еду промывать форсунки...если не поможет, боюсь думать дальше) Ну вот и продолжение, ехал по трассе 125км/ч так сказать дал гари.... и .... через несколько минут стал снижаться мгновенный расход, при нажатой педали в пол максимум успел увидеть 18л., дальше расход обнулился, стала расти дальность поездки 560 - 780 - 850... и дальше прочерки, двигло затроило остальной путь смог ехать на 50км/ч.... вот пошел на диагностику, позже ещё отпишусь.... Такая беда с показанием дальности тоже была. Скорее всего увеличение обусловлено тем, что при пропуске зажигания электроника отключает подачу топлива на данный цилиндр. Как прошла диагностика? Изменено 5 января, 2015 пользователем nstrm Ссылка на комментарий
nstrm Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Промывка форсунок в моем случае помогла. Сменил АЗС, буду лить топливную присадку периодически. Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Покатался, потихоньку, ещё пару дней ошибка пропала, ничего пока не менял, свечи в бардачке вожу :) Диагностика показывала пропуски зажигания в неизвестном цилиндре, в первом и во втором. Откатал 1 бак бензина, от которого все началось, и ещё один бак с другой заправки закончиться завтра. Но по ощущениям, едет как-то не так как прежде. Склоняюсь к мысли, что такое бывает, когда заправщики не успевают подготовиться к морозам и бензин остается для 0 погоды. Ссылка на комментарий
nstrm Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 После промывки форсунок двигатель как то стало более вяло работать на низах, но не критично. И что заметил, при резком нажатии газа, сначала на долю секунду обороты падают (на тахометре с 3 делений на 2 и по звуку двигателя чувствуется этот провал). Читал, что возможно цепь растянулась. Пробег 47 тыс, не знаю верить ли... Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Не знаю, как по мне, провал у них всегда был, больше, меньше, у меня после ошибки параноя возникает, что все как-то не так... на выходных наконец соберусь, помою тачку, заменю свечи, буду тестить снова, может ещё балансировку сделаю, на 120 как-то подтряхивает слегка. А у тебя провалы наверно из-за сброса, клемы аккуму скинули, и теперь адаптация. Ну и бдительность обострилось... наверно стал слышить лишние скрипы, хрусты, стуки? не обращай внимания и по выбрасывай лишний мусор из дверей, пола и багажника :) У меня пробег 75 тыщ, помимо всего прочего ещё разболтался воздушный фильтр, когда газуешь он не приятно дребезжит, буду лечить. Ссылка на комментарий
nstrm Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) Насчет паранойи ты прав 100% С другом сопоставляли показания тахометра и количества фактических оборотов через его прибор (не помню как название, но не лексия).Так вот, что у меня, что у него (DS4) 2-3 деления соответствуют 710-720 оборотам. Причем нет зависимости количества делений от оборотов в промежутке 710-720 , машина показывает 2-3 деления как ей вздумается. Думаю такого рода проверки уже доказательство паранойи)) Вообщем надо дать двигателю спокойно поработать. Изменено 16 января, 2015 пользователем nstrm Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Прикиньте, с утра собрался в гараж свечи менять и ошибка снова вывалилась, после 3-х недель молчания, может из-за холодного мотора, грел всего пару минут, а может из-за того что бензину оставалось 7 литров в баке, в итоге подзаправился и поменял свечи. Вываливалась ошибка 2-го целиндра, после замены свечей ошибка сразу пропала, надеюсь помогло. Может параноя, может нет, но на нейтрали количество оборотов всего 2 деления, мне казалось всегда 3 было.... Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Тьфу-тьфу, у меня все прошло, весной заменю фильтр мотора и буду ездить ещё бодрее. Ссылка на комментарий
nstrm Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 У меня также пока тоже тьфу тьфу тьфу все прошло. Тьфу-тьфу, у меня все прошло, весной заменю фильтр мотора и буду ездить ещё бодрее. Ты имеешь ввиду топливный фильтр? Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Воздушный, да и топливный кстати тоже надо менять 30тыщ на нем проехал. Ссылка на комментарий
Toledo Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Зарание извиняюсь за много букв! Отпишусь и я, такая же ошибка у меня возникала и раньше, и сегодня и 2 дня назад опять дала о себе знать и как ни странно все это время с разными периудами она пропадала сама собой. Утром завел, появилась ошибка "Engine fault: repair needed", сразу же загудел вентилятор, плюнул оставил грется, через 10 минут вышел она троит несщадно, затем сел погазовал и она как и в предыдущие разы сама ушла. Машина 2010г. пробег 76 тыс. свечи менял на 74 тыс. км пробега, то есь совсем недавно, причем при замене в сервисе сказали, что у меня и старые свечи все в хорошем состоянии, хотя ошибка эта была что на новых свечах, что на старых. Не знаю может это мне кажется, но заметил что такая фигня возникает чаще когда катаешься на почти пустом баке (как раз 2 дня назад был почти пусой бак). И хочется верить, что может причина еще и в том, что озвучивалась кем то выше, а именно сочетание бензин и холодная погода с сочетанием сильного ветра тоже дает такую ошибку, как раз сегодня у меня была такая погода. (хотелось бы чтоб так было ))))). Изменено 28 января, 2015 пользователем Toledo Ссылка на комментарий
v_grudinin Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 @Toledo, у меня ранее была такая проблема, по крайней мере я ее описывал однажды в этой ветке. У меня двигатель 150 THP и было это в первый год владения. При чем при -30 - машина заводится и не троит. Я думаю что проблема в том, что когда ветер дует, где-то (кто-то мне подсказывал или я читал, что в системе впрыска) образуется конденсат из-за резкой смены температуры, и где-то че-то начинает троить. Потом когда прогазуешь, проездиешь и этот конденсат уйдет - все перестает троить. У меня такое было 2 раза и 2 раза в ветер, при чем температура воздуха была -10..-15. Ссылка на комментарий
Toledo Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 @v_grudinin, Полностью согласен, и логично еще то что если у тебя пустой бак, образование конденсата еще более вероятно. Ссылка на комментарий
v_grudinin Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 если у тебя пустой бак, образование конденсата еще более вероятно. почему? как объяснить? Ссылка на комментарий
k.denits Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Обычная физика...система находится под небольшим давлением, температура окружающей среды все равно гуляет в определенных пределах и в конце концов дойдет до той, при которой в баке будет точка росы, и здравствуй вода. Я себе это так представляю (может не прав). У меня был один раз случай когда машина завелась с n - го раза и с тех пор не оставляю зимой машину с пустым баком на ночь. (правда температура колебалась от - 28 до - 32 но тем не менее). Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) Конденсат если и бывает, то только от говенного бензина разбавленного водой, или сильной жары на улице (да и тот же туман). Даже если туда ливануть воду, она все равно будет под бензином из-за разной плотности. Если затрагивать зимний период, то за 11 лет ни разу не видел реальных примеров подмерзания системы впрыска или какую-то поломку из-за этого. У любого бака есть вентиляционная дырка. Изменено 30 января, 2015 пользователем 407s Ссылка на комментарий
k.denits Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) Может действительно просто отвратный бензин с водой. Но случай был, что после 500 км хода простояв на морозе 2 - 3 дня, стартет крутил как проклятый, а машина не схватывала. И ведь там не просто вентиляционная дырка, а клапан чтобы давление уходило?(значит , что вода даже если там есть просто так не уйдет, в устройстве баков не силен) Изменено 30 января, 2015 пользователем k.denits Ссылка на комментарий
