Бес Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 каким русским языком??? Прошивка для двигателя. У тебя скорее всего самая новая, ОД тоже не дураки - прошили. Есть такая фишка... Если сравнивать с компом - оперативная память и жесткий диск. И данные по параметрам датчиков хранятся и там и там. Так параметры из" оперативки" обновляются часто и машина заводится, а из "долговременной памяти" надо пару баков бензина сжечь чтобы данные заменились и ошибка ушла. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
odon Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Спасибо за ответ :-) Теперь буду немного лучше представлять как оно там работает. Перенервничал вчера с этой ошибкой. На BP больше заправляться не буду. Вроде солидная такая фирма, бензин должен быть нормальный. Ссылка на комментарий
vsepan Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) Бес, не буду спорить, но есть ошибки критические и некритические. Но в любом случае и те и другие хранятся в памяти, пока их не сбросить. Даже если чек эндж погас, то это не значит, что в памяти ничего не осталось. Изменено 15 апреля, 2012 пользователем vsepan Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Ну остались они в памяти и остались. На ездение это не влияет, это скорее для возможного анализа в будущем... если этим кто-то будет заниматься. Чек погас - значит, в данный момент ошибка уже не активна. Да и вообще: У меня сегодня такая же фигня приключилась.Такая же - это какая? :blush: Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
Дмитрий СПб Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 А у меня дилемма получается: заправляюсь на вроде бы нормальной заправке Statoil (карта дисконтная потому как есть)- загорается "Engine fault: repair needed", заправляюсь на не очень нормальной заправке ПТК (в Питере такие есть)- не загорается... Вот и думаю, что делать: лить нормальный бензин и ездить с жёлтым индикатором на приборке или лить бензин "так себе" и ездить без "Engine fault: repair needed"? Конечно можно заливать Neste или Shell, но они подороже будут (а езжу я много). Пробовать всё подряд (Газпромнефть, Фаэтон и пр.) желания большого нет, хочу остановиться на одном брэнде так сказать )) Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Спасибо за ответ :-) Теперь буду немного лучше представлять как оно там работает. Перенервничал вчера с этой ошибкой. На BP больше заправляться не буду. Вроде солидная такая фирма, бензин должен быть нормальный. Я если честно сомневаюсь, что на BP плохой бензин. Да и ОД может наговорить что угодно ( априори не верю я им).На всех своих машинах заправлялся на BP и не было ни разу , чтобы что-то "вылезло". Езжу на 98BP Да,не исключено, что мог быть косяк с бензой,но, думаю это скорее исключение чем правило. EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 А у меня дилемма получается: заправляюсь на вроде бы нормальной заправке Statoil (карта дисконтная потому как есть)- загорается "Engine fault: repair needed", заправляюсь на не очень нормальной заправке ПТК (в Питере такие есть)- не загорается... Вот и думаю, что делать: лить нормальный бензин и ездить с жёлтым индикатором на приборке или лить бензин "так себе" и ездить без "Engine fault: repair needed"? Конечно можно заливать Neste или Shell, но они подороже будут (а езжу я много). Пробовать всё подряд (Газпромнефть, Фаэтон и пр.) желания большого нет, хочу остановиться на одном брэнде так сказать )) Так может все таки бензин на "нормальной! заправке не нормальный, а на "не очень нормальной" именно нормальный? Ссылка на комментарий
vovic09 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Двигатель 110л.с. -ошибка за полгода пользования загоралась четыре раза. Первые два раза обращались к ОД , ничего не нашли и ничего сказать не смогли. Если выскочила ошибка через полдня пропадает, на работе машины никак не сказывается. Ссылка на комментарий
a-zolotoy Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 А у меня дилемма получается: заправляюсь на вроде бы нормальной заправке Statoil Statoil не нормальная заправка. Есть у меня знакомый. Его заправку IP выкупил Статойл. Им эти заправки, как таковые, не интересны, нужна капитализация акций,как-то так он объяснял. На вопрос: почему бенз плохо льется из колонок, после ответа: фильтры пора менять, выбросили эти фильтры совсем. Ссылка на комментарий
orphelin Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 тоже заправляюсь на статойле в Пскове. когда с Питера еду, то на выезде из города около метрики тоже на статойле заправляюсь. Заправлял первый С4 92ым год, проблем не было. новый С4 заправляю пол года 95ым, тоже все нормально. Один раз тоже такая ошибка выскочила, типа нужен ремонт двигателя. Т.к. надписи STOP не было, дал машинке просраться немного, сходил в магаз за продуктами, завел - ошибка прошла. Кстати ошибка появилась наверно на середине бака. Я всегда скатываю бенз по максимуму и заправляю полный бак, так что если бы дело в бензине было бы, то думаю ошибка гораздо раньше появилась бы. Продается бензобак на С4 new Продается С4 I, 2005г.в., 107т.км, АКП, 109 л.с, черный, цена: 350.000 Ссылка на комментарий
BIF Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 К BP выработалась устойчивая аллергия ещё при эксплуатации X-Trail, за 3,5 года всего однажды выскочила ошибка и двигатель не завелся и это было после заправки на BP 95 Ультимейт. Больше туда ни ногой. Ссылка на комментарий
TheSafeSky Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Сегодня появилось сообщенице "Неисправность двигателя" при запуске двигателя и чек энжн горел постоянно. Поехал сразу к ОД, провели диагностику и сказали что ошибку дает какой-то "датчик количества оборотов" или что-то тип того. Ошибку удалили и сказали если повторится то датчик заменят. Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 А у меня бывает что просто не заводится с первого раза.. Бензин лью только Экто лукойл который сейчас уже Евро5. Очень уж капризные французы. На рено симбол тоже иногда бывало такое. Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
TheSafeSky Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Я тоже ЛукОйл заливаю.Обычно евро-95.Один раз залил экто, после него опять Евро-95 и тогда произошло сие чудо.Попробую поменять заправку. Ссылка на комментарий
mariookt Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Сегодня случилось тоже самое, вышла ошибка двигателя на бортовом компьютере,загорелся значок Джеки Чан и работает вентилятор охлаждения, и плавают обороты (троит)! В теме пишут, что качество бензина плохое, а тогда почему работает вентилятор? Ссылка на комментарий
DIМKA Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) Как дети малые...НЕТ У ВР СВОЕГО ТОПЛИВА,это фирма перекуп,скупают дешевый вид топлива(бензин,саляра) и перепродают под брендом своим! Вроде взрослые люди,а верите рекламе... зы Не так давно,ТНК скупил акции ВР . Изменено 31 марта, 2013 пользователем DIМKA Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 У меня после BP ехала плохо и расход вырос, по сравнению с Лукойлом 98. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 "татары" рулят. :lol: :lol: :lol: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) Надо попробывать, поеду в те степи, зальюсь. Изменено 31 марта, 2013 пользователем maus75 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Ничего особенного... Ни "подхватов аЦЦких" "на верхах", ни экономии "аж на 3 литра на сотню" и т.д. Но... От Москвы до Питера и обратно, От Москвы до Казани и дальше по М7, несколько лет и не один десяток тысяч км - в любую погоду заводится, чеков не видел, едет не чихает и т.д.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CheBurashka21 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 От ВР ни разу ни чеков, ни каких либо других проблем, заводится в любую погоду. Слезать с него не планирую+заправка по пути домой. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Они смогут предложить самую низкую цену по региону (из брендов) и скидку 3-4,5 %? :crazy: :crazy: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CheBurashka21 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Если вопрос мне - то понятия не имею. Скидка по карте Малина есть, но там 1.5% от заправок. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Ничего особенного... Ни "подхватов аЦЦких" "на верхах", ни экономии "аж на 3 литра на сотню" и т.д. Но... От Москвы до Питера и обратно, От Москвы до Казани и дальше по М7, несколько лет и не один десяток тысяч км - в любую погоду заводится, чеков не видел, едет не чихает и т.д.... Ну этого в приципе нам всем и надо. Ссылка на комментарий
Barinuncle Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Загорелась "мясорубка" желтым (постоянно горит) и бк выводит ошибку "неисправность двигателя". Бензин хороший, шумов не было, потери мощности не заметил, лампочки все горели тоже. Сегодня отдал в сервис - за 2 часа сделали, сказали что поменяли датчик кислорода. Поеду забирать, посмотрим, как дальше себя поведет. Ссылка на комментарий
