Утечка тормозной жидкости в АБС
Добрый день
У меня стала уходить тормозная жидкость. Утечку удалось обнаружить – блок АБС в моторном отсеке. При этом все места подключения трубок сухие. Мокро только на нижней поверхности.
Поиск по форуму и нэту ничего не дал. Чаще всего проблема с электронным модулем, и как следствие горит лампочка на приборке и АБС не работает.
У меня же, похоже, проблема с гидравлической частью. Никаких сигналов, тормоза и АБС работают исправно, но жидкость подтекает.
На прикрепленной фото видна капля жидкости, которая собирается снизу.
Я даже не знаю, разборная/ремонтируется ли эта часть. Если необходимо менять, по какому коду подбирать замену? На стикере есть несколько кодов.
Заранее спасибо
если не сможете устранить - у меня есть блок. по цене думаю решим.
течь скорее всего с насоса - такая цилиндрическая колобаха. если не забуду, завтра гляну разборная она или нет.
А что это вообще за черные резинки? Дополнительно снизу есть еще 2 круглых паза, назначение которых мне неизвестно. Может кто знает, или может ссылкой поделиться на материал в нэте?
Ну, что? Так никто ничего дельного и не посоветует?
У себя в городе объездил полк спецов, но никто не берется. Т.е. сей блок не ремонтируем в принципе и подлежит замене целиком?
Значит, буду искать на разборах, а потом уже попробую свой снятый пересмотреть сам.
