Ipod и ситроен
usb box, аналоги, либо поставить блютус parrot что-то из 9тысячной серии.
есть: 208 1.6Hdi
KIT,на RT4/Rt5 можно сделать usb разъем, но айпод работать не будет нормально.
есть: 208 1.6Hdi
KIT, если магнитола с навигацией RT3,4,5, то сзади на ней разъем под usb-кабель, по кривому ipod через этот разъем будет работать. на RD4 только с USB-box будет поддерживаться USB/ipod
есть: 208 1.6Hdi
9702EZ.
либо поставить паррот из 9тысячной серии.я бы поставил паррот.
есть: 208 1.6Hdi
Usb в подлокотнике, только в эклюзиве. KIT, можно реализовать Line- in подоткнув три проводка к штатной колодке. Как это сделать уже обсуждалось на форуме идаже были ссылки на видео одного испанского умельца, где доходчиво демонстрируется как и что делать с RD4.
Или сделать как я. С помощью такой хрени: http://icult.ru/item/102/82/65/883/
Сразу отвечу: никаких "соплей" по салону не болтается. В нашей торпедо достаточно подходящих щелей, куда всё убирается. Пульт работает по радиоканалу. Прямая видимость - не обязательна (это для левшей и т.п. :thank_you: ).
Bastard,просто уже с завода установлен usb-box.
есть: 208 1.6Hdi
а знает ли кто-нибудь. ответ на такой вопрос?
При установке ориг. usbbox:
1) при подкл. к нему ipod, есть ли отображение назв. треков на дисплее?
2) при подкл. по aux внеш. flash плеера скорее всего не будет назв треков? так ли это.
3) при подкл. usb накопителя будут назв. треков отображаться или нет ( или же скорее всего как CD чейнджер он будет виден?)
ставил USB-box себе. Управление идет с магнитолы при нажатии кнопки выбора станции 1. На флешке можно листать папки и треки, на iPod - плейлисты, артисты, альбомы и т.д. По кнопке 2 можно просмотреть текущего исполнителя и название песни. Большой недостаток - ограниченное кол-во выводящихся символов(6 насколько помню) и отсутствие русификации.
