@ice007, Я такой человек, что если встает проблема, то я решаю ее. И хочу разобраться.Если надо будет для этого научиться программировать на C++ я это сделаю!
P.S. Наши руки не для скуки.
@pep2007, Прежде чем давать советы откройте пожалуйста программу и посмотрите сколько там файлов. И предлагаете сравнивать все? я знаю основные возможности тотала. Так вот сначала надо выяснить куда программа занесла данные, а потом уже сравнивать файлы. А если она занесла их в библиотеку? как прикажете сравнивать?
Первым делом, надо выяснить кто виноват - шнурок или софт.
Если шнурок, то переустановка софта может иногда совпадать с работой шнурка.
Если шнурок, то его и ремонтировать.
Основные проблемы в шнурке, решаются пропайкой.
Более сложные - заменой некоторых элементов на плате.
Так вот судя по тому что написано и приводятся фотки, ремонт шнурка нужен.
И превратилась в лисицу!
@kuzmich-tver, Вам не с программой надо надо разбираться а шнурок чинить. Был у меня шнурок в ремонте так он мог неделю работать а потом месяц не работать, а то что у Вас один раз заработало то это не означает что шнурок рабочий.
@Technics66,
Отвергать на 100% проблему софта, не стоит.
Нужно проверить на ноуте с которым 100% работает другой шнурок, если этот и там не работает, тогда именно шнурок.
А если на другом всё нормально, значит софт в ноуте.
@kuzmich-tver, когда нибудь Вы откроете для себя эту функцию в тотале, "сравнить папки по содержимому". Возможно даже очень скоро, если Вас разбанят в яндексе.
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
@pep2007, Уважаемый, я не обладаю таким кол-вом свободного времени для сравнения папок. Как это делается я знаю. А знаю также что ДБ написана с использованием JAVA машины и баз данных. И ошибка может сидеть где угодно.
Далее по шнурку. Приобрел его в декабре, Диски которые пришли с ним не рабочие, т.е. в образе ошибка и он не устанавливается. Качал с рутрекера, поставил. При попытке запустить (даже без шнурка) ошибка сначала по Ява машине потом по базам данных. Привел в соответствие (установил более старые версии на которых будут работать и другие программы установленные на ноуте) Пришлось повозиться немного с конфигурациями портов которые необходимы для работы серверов ДБ и других моих программ. Устранил все это. В середине февраля (т.е. после 1,5 месяцев танцев с бубном, а мог себе позволить мучить комп 12 часов в сутки) соединился с машиной, но после перезагрузки компа он отказывался видеть хвост. Снос и установка ДБ позволяла решить проблему. Потом не помню что сделал, но он перестал вырубаться после перезагрузки. Я успокоился. А потом пришлось снести винду на том ноуте и после этого опять начались пляски. Шнур разбирал, пайку проверял все Ок. В данном случае мне видится так: Есть внешнее оборудование (хвост) который определяется как сом-овское оборудование. И при запуске программы она опрашивает установлено ли такое оборудование и если его не видит, то выскакивает сообщение как я выложил. Почему не видит есть несколько причин. Одна из возможных не исправен шнур который переводит сигнал из USB в COM, либо меняется адрес или параметры порта USB. Несколько раз с таким сталкивался. Я не могу пояснить более тонко, так как не отловил что меняется.
Соответственно вопрос кто знает где посмотреть на какой порт обращается программа? В одном месте нашел что скорость обмена данными 115200 поменял на 9600, можно конечно еще поиграться размером буфера и четностью, но я не уверен что в правильно месте искал.
Выслушаю любые мысли, но давайте быть культурными и не будем учить друг друга жизни.
@kuzmich-tver, Уважаемый, ну в яндекс то загляни, этож не трудно! скопируй туда в поиск "сравнить папки по содержимому total commander". Подними уровень знаний, на новый уровень. Посмотри какой файл изменился, для этого не надо учиться программировать на C++, это для Вас будет не подъемно.
У разных портов свои номера, так что это нормально, когда оборудование, воткнутое в другой порт видится по-другому.
Это вообще делается программно. Точнее, уровни согласует м/с, а протокол поддерживает процессор. Проверяйте питание на "контроллере" USB и гляньте ток потребления. Были случаи.
Изменено пользователем oleg_klm
А куда делся разъем
Сэкономили денег, можно самому припаять нужный или провода к контактам.
В общем я эту плату подключал к компу. В диспетчере определяется ДБ не видит. По поводу проводов припаять, по распиновке 3 + 5V и 4 земли необходимо, это реально надо? по плате не много выходов на проессор если конечно она не многослойная плата.
@kuzmich-tver, а вы не думали почему один опрон 638 белый и похож на настоящий а остальные чёрные? По мне такой шнурок проще и дешевле переделать в нефулл чип и он будет работоспособный.
да потому что у них задачи разные и токи, а заодно и цены.
Китайцы экономят на всём.
Хотя оригинал имеет тоже разные оптроны и даже релюшки.
Господа, товарищи, робятки!  Я не сильно разбираюсь в электронике, но судя потому что процессор находится рядом с гнездом, то я думаю что сигнал идет сначала на него (понятно , что через всякие резисторы ии там еще что-то ну а потом на "эти" разного цвета. В диспетчере определяется!!!!!! А программа не видит!!!! Т.е. насколько я понял вторая плата необходима для связи с машиной. На первой плате (фото которой выложил) детальки разные нужны для согласования двух плат и обеспечения работы процессора. Я уже понял что все отправляют в ремонт и чем больше советуют, тем больше я убеждаюсь что ничего серьезного делать с прибором не будут. Ну прошьют не через USB, ну пропаяют возможные места не пропайки и все. А теперь арифметика. Брал за 6000 с копейками предварительно посмотрев какие платы должны быть. Выбрал на али с такими же платами и максимальными отзывами. Ремонт примерно 2400 + пересыл минимум 1000 и обратно 1000 итого 4400. Есть ли экономическая целесообразность?
Я так понимаю что придя на форум человек ищет помощи и по умолчанию она бесплатна. Здесь люди объединяются для того что-бы экономить свою денюжку, а не продавать знания. Хотите продавать свои знания - организуйте семинары, курсы платные. А у кого есть желание поделиться информацией и помочь, могут и здесь объяснить. А пока на протяжении уже наверное 3 страниц пространственные рассуждения и советы выучить Тотал командер, перестать дрочить и отослать в ремонт. А по факту нет вразумительного ответа что посмотреть в программе, почему она не видит хвост. или наоборот как проверить хвост. Обидеть никого не хотел. Просто иногда люди очень хорошо разбирающиеся в одной какой то области не могут понять как другие не могут разобраться. А бывает такое!
Да еще хочу добавить. Перед приобретением разговаривал с людьми у себя в городе и не только, стоит брать китай или подкупить официалов. Читал форум. Написано и говорят что разницы особой нет. Приобретал не самый дешевый вариант.
@kuzmich-tver,
Если есть кто в твоем горлде у кого стоит левый(ломаный) ДиагБокс и рабочий шнурок.
Приезжаешь и меняетесь шнурками и проверяете что именно не работает.
Если на его ноуте всё работает, а на вашем не работает его шнурок, значит софт на ноуте.
Если на его ноуте проблема с вашим шнурком, а на вашем ноуте его шнурок работает, значит виноват шнурок.
Был бы в Москве, можно было бы у меня проверить.
А куда делся разъем для перепрограммирования?
В правом верхенем углу 2 ряда дырок видишь? Место для вашей рекламы разъема. Давно уже не впаивают в целях экономии. И чтобы всякие туда не лазили лишний раз.
И Вообще эта хрень должна работать или нет?
Похоже, что не очень... Несоответствие элементов. На первый взгляд, должны быть проблемы с общением с авто.
Найдите фото в инете этой платы и сравнивайте НОМИНАЛЫ (а не вкус, цвет...) элементов и правильность их установки. Если не сильны, ищите вокруг себя, кто это сделает за вас.
Другой вариант - вернуть продавцу.
Добрый день. Вчера заменил rd4 на Rt6. В диагбоксе выставил кое какие параметры. Хотел спросить, нужно ли ставить (имеется) в многофункциональный дисплей. Или может есть у кого список конфигураций для установки. Машина citroen c5.
Друзья, подскажите, пожалуйста, где в Диагбоксе найти:
1. Измерение крутящего момента двигателя. Чтобы посмотреть значения при разгоне и потом корректно сделать инициализацию сцепления.
2. Изменение размерности шин стоящих на авто. Хочу максимально большой диаметр из возможных указать, потому что резина больше штатной.
Если кто-нибудь напишет прям по пунктам как туда идти, буду очень признателен! Никак не разберусь в этой адски запутанной программе! (если что, она у меня на английском).
Всем доброго вечера!
Пишу с такой проблемой: купил шнурок здесь https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32653251267.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.PDfBnA , вчера забрал, начал устанавливать, сразу обновил до 7.57 версию Db и попробовал подключить к авто - программа не определяет win и пишет нет диалога с о всеми блоками. Удалил, установил заново 7.01(с автообновлением до 7.02) версию все заработало, но дернул меня черт обновиться до 7.57 опять и тут всё, кирдык, опять ничего не работает, вернул опять версию 7.01(с автообновлением до 7.02) и все равно не коннектиться. Пробовал виртуальные машины устанавливать с залитой в них db, но так же не определяет вин и нет диалогов с блоками.
Windows 10 64 бита установлен у меня(знаю что на нем вроде как работать не должно, но почему один раз кабель заработал?)
При запуске db с неподключенным к ноутбуку кабелем - пишет подключите vci, втыкаю гнездо в usb, ок программа видит кабель, далее просит подключить в obd - ок, подключаю, выбираю своё авто и дальше win не определяет, ок, забиваю вручную, далее, а далее нет диалогов с блоками. При работе шнурка слышно, как релюшка щёлкает внутри него.
На этом всё, прошу вашей помощи, то ли кабель кривой(один раз поработал и сдох), то ли руки кривые у меня.
Сам из Самары, если есть земляки, которые могут попробовать мой кабель на работоспособность у себя, то буду рад.
Изменено пользователем Charik
@Charik,
Добрый день.
Я в Самаре попробовать смогу у меня тоже с али шнурок.
Неделю танец с бубном и пока все работает.
Вот только на диагбоксе несколько месяцев поработал а потом у меня диаг заключил на компе. Времени с ним разбираться нет пока я лекцию установил все Ок.
Пока на лекции работает. Правда я только ошибки снимал и разные допики включал. Но главное шнурок работает.
