@ice007, вот, уже что то. Спасибо.
Адаптер вообще не использует CAN_L т.е. 14пин? Тогда почему на других адаптерах он есть, я бы понял если бы его нигде не было. Кстати я брал у человека у которого был какой то пыж.
У меня Ситроен С5 а не Пыж 4007 и т.д., а потому мне интересен функционал адаптера применительно к моему авто.
@ice007, ну пусть будет для свежих, чем плохо если он будет на месте? я про конденсатор. Т.е. адаптер сможет общаться и по CAN_L шине если захочет )
Или это чем то негативным мне может обернуться??? Я хочу поподробнее ответ, что б понять суть, а не просто, не делай этого )))
Diagbox продавца увидел мой авто, прочитал VIN и ошибки. Все блоки вроде как опросил и получил ответ.
А что тебе еще нужно от Диага? Зачем лезть в настроенный инструмент? Чем тебе мешает тот не припаянный кондер? Все же работает, что еще нужно? Если просто интересно, то это можешь узнать только ты, подключив устройство к своему авто, никто этого делать ради интереса  не будет.
@frog2050, Как у тебя дела?
@shlec, я и не прошу кого то делать что либо ради интереса. Возможно кто то где то уже выяснял и разбирался в этом вопросе вот и все. Пока ничего внятного кроме "НЕ делай" я не услышал.
А судя по Вашей @shlec логике, так вообще не работающая (либо отсутствующая) лампа в автомобиле, это правильно, так и нужно, машина же едет!!! что еще нужно, никто не будет ставить себе перегоревшую лампу и проверять поедет ли после этого машина ))) Ок, я понял Вашу логику суждения.
В OBD2 есть высокая линия и низкая (CAN_H и CAN_L). Без этого конденсатора получается что на адаптер не "засажевается" низкая линии вообще. Получается что адаптер вообще не общается с машиной по этой линии. А на сколько это правильно я понятия не имею. А может есть какие то блоки в автомобиле которые нужно опрашивать именно по низкой линии!? Так например работает Форд Фокус 3.
Но повторю, ничего вразумительного пока не услышал. И ссылки на подобное обсуждение в прошлом тоже.
Видимо не тот форум.
Вы не правильно понимаете работу КАН шины, поэтому такие рассуждения. На КАН шину уже стоят конденсаторы, до мультиплексора. По этому этот не нужен, я ещё один выпаиваю.А какой, будет для Вас загадка. Ответ на которую можно найти, поняв что такое КАН.
@Mikeros, А я вообще не понимаю логики таких телодвижений: покупаешь прибор, подключаешь - видишь все работает, вскрываешь прибор и смотришь - а что бы в нем припаять-выпаять, а вдруг лучше станет работать. А вдруг хуже?
Продавец подключил, показал, что все блоки видит, ошибки трет. Что еще нужно от него? Он, вместо тебя, в магазин за хлебом не должен ходить.
Мне этого не понять.
@ice007, ну ребят, ну детский сад. Я не правильно понимаю работу шины...
Прозвонить проводник, приходит ли сигнал на какой то элемент или нет, проще пареной репы. Если деталь (в данном случае конденсатор) не припаяна физически в схеме, то это обрыв этой линии и ничего более! тут не нужно изобретать велосипед. CAN шина это или проводка до лампочки. Обрыв он и есть обрыв. Схема при всем желании не сможет использовать эту линию (проводник).
Другой вопрос, что эта линия вообще не нужна для нормальной работы. Ок, Тогда зачем у меня распаяна линия (провод) в моем адаптере на этот самый 14 пин? зачем китайцам тратиться на лишний проводок когда можно сэкономить.
Меня смущает что есть одинаковые с виду схемы и с припаянным с завода конденсатором и с не припаянным.
Ладно я понял, нужно прекращать эту дискуссию. Никто не занимался именно этим вопросом, всех устраивает то как работает их адаптер )))
@shlec, я не говорил что "ошибки трет", мы этого не проверяли. Поэтому в полном функционале я не уверен!
Ладно ребята, раз я объяснения не услышал, то я решил что пойду от обратного, припаял конденсатор так и оставлю!
Попробую протестировать сам.
А вот если не пойдет!!! в этом случае отпаяю конденсатор и попробую снова.
P.S. главное что бы такой адаптер не сжег мне компьютер автомобиля, пока я буду пытаться опросить машину ))))))
Diagbox я еще пока не настроил у себя на ноуте.
Как настрою и протестирую работу, отпишусь для истории.
У нас просто разное техническое воспитание. Я, покупая электронно-техническую вещь класса "мэйд ин алиэкспресс" стараюсь разобрать ее до начала эксплуатации и проверить качество пропайки, смазки и затяжки. А уж только после этого начинать пользоваться ею.
Вы же, действуете по другому - заработало из коробки и слава богу, буду эксплуатировать пока не сломается. Ок, таких как Вы большинство! ))) "Это норма" как сказала бы Малышева.
Как у тебя дела?
Спасибо - нормально, стоит 7.83
На
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
@ice007, Ок. могу просвятить.
Сокращенно.
CAN-шина - это система *** позволяющая собирать ***обмениваться *** управлять ***. Информация *** передаются *** двумя проводами.
Проводка к лампе, так же минимум по двум проводам, см. любой источник.
Так где же разница в проводниках!???? медные провода и в африке медные провода.
А вот информация которая передается по шине или электричество в проводке к лампочке, это мы не обсуждаем и не затрагиваем. Ибо вообще не интересно по каком протоколу и что там передается. Но одно точно, если проводник оборван в цепи, то и передачи по этой цепи нет.
CAN_H и CAN_L это и есть две независимые цифровые линии. Не течет по ним ток ну что, значит что они не нужны? Уж точно не wifi. Для передачи информации физический проводник нужен.
вы уверены, что в вашем авто один компьютер??
Нет конечно, но колодка OBD2 одна и хочется думать что за ней все-таки один обменный модуль какой то, его я и обозвал компьютером.
Вот и боюсь спалить его, как бы он не назывался.
Изменено пользователем Mikeros
Добрый день. В Diagbox в разделе документы требуется аутентификация. Я так понимаю требуются логин и пароль с офф. сайта ситроена, где, собстна, требуют денях. В общем вопрос, это как то обойти можно? или платить в любом случае придется...
Вы вспомните, как раньше соединялись компы, когда витой пары не было - через коаксиал.
Так вот компов сколько было, все они были подключены к единому кабелю, без дополнительных хабов как сейчас.
Вот по тому же принципу и в машине подключены компы все сразу к одному конекторй.
И если подать на эту шину 220V , то сразу во всех компах выгорит порт общения и они оглохнут.
Так понятней ?
@TulF,
А какие документы требуются ?
Там вроде только к сервисбоксу онлайн доступ будет, для заказа запчастей при выявлении неисправности.
Mikeros, я не хочу Вам тыкать и что то объяснять.
Хотел как лучше направить в правильное русло, Что бы Вы , если
лезете в адаптер, то хоть немного понимали, что и как.
Видно неудача, а опускаться до двух проводов и лампочки, это не моё.
Изменено пользователем ice007
Ок. Но мне кажется "засажу" несколько более размыто сказано, чем ассоциация про провода и лампочки.
Так понятней ?
Понятно про CAN шину. Что в теории может погореть несколько больше блоков чем один )))) Спасибо.
Но пока непонятно по теме моего вопроса.
Если была оборвана линия CAN_L и я ее восстановлю, при том что она сигнальная, т.е. информационная а не силовая, то что страшного может произойти?
Мне кажется, что раз линия (14 pin) не несет какой то положительный потенциал (например +12вольт), то ничего страшного произойти,  В ТЕОРИИ ))), не должно.
Но ведь практика - лучше.
Ктонибудь мешает проверить, а вдруг перестанет работать, а вдруг ничего не произойдет, а вдруг появятся новые блоки и возможности в Д.Б. ?
Да малоли чего - а вдруг ?
Есть золотое правило:
Если железка работает, не мешайте ей это делать, она и без вашей помощи самостоятельно сможет помереть.
Все приехали. Помер бобик )))
Lexia определяется чекером, но никак не видит автомобиль.
Конденсатор и выпаивал и впаивал, одна фигня.
Нет связи с автомобилем.
Какую микруху менять, если "засаживал" can_l ???
Пробовал, адаптером elm327 - все нормально, общается с машиной, читает коды, видит все показатели. Делаю вывод что проблема не в автомобиле а все таки в адаптере LEXIA PSA XS Evolution
Лексия использует больше контактов для связи с машиной, нежели елм
Другая лексия, работает с вашим авто ?
за неимением оной, нет возможности проверить.
про большее количество контактов соглашусь в целом, НО, думаю что для считывания кодов да и просто текущих параметров, используется одинаковый принцип и контакты. Или мне так хочется верить )
@Mikeros,
Проверьте соединительные контакты внутри устройства и есть ли контакт внутри с внешим конектором.
