михаил1 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Здравствуйте ситроводы! У меня проблемма! Ситроен С-5 2002 г. 2.0 л.. Во веремя движения правое колесо попало в яму и оборвало крепление стабилизатора и провернуло на 180 дачик корекции высоты. Перед задраля на вержнее положение. Еле еле аккуратно доехал до стоянки. загнал машину на яму осоединил дачик корекции высоты. подвеска опустилась в нижнее положение и умерла. Не кнопку не реагирует, гидроэлектронный блок не подает признаков жизни. ближайший сервис ситроен за 800 км. предохранители целые. да еще после того как подвеска опустилась в нижнее положение из бачка выдавило масло. Помогите что это такое, кто сталкивался? Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 есть тема - подвеска смотреть MaxiFuse F8 потом правильно выставить хомут который косточку датчика высоты шевелит. Ссылка на комментарий
sanyk Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Пишит ли ошибку на панели Suspension Fault! Ссылка на комментарий
михаил1 Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 ошибок не пишет, нажимаю кнопку показывает что машина подымается, а реально молчит ни чего не пишет, нажимаю кнопку рисует что машина подымается а реально не хочет Ссылка на комментарий
Anhunter Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Слышно ли жужжание насоса подвески? Если нет, сначала предохранители насоса подвески проверить, если целые то сдох электродвигатель насоса.Для проверки кинь 12 В на него.Удачи Ссылка на комментарий
михаил1 Опубликовано 9 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 добрался до основных предохранителей на большой ток, перегорел предохранитель MF8 на 40А, заменю отпишусь Ссылка на комментарий
михаил1 Опубликовано 9 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 спасибо всем за советы, заменил предохранитель все заработало, осталось крепеж табилизатора опять заменить- при установке лопнул(пресованный селуминь блин). Ссылка на комментарий
