Гидравлика С5
Сергей ВХ19 [+]-нада будет проверить- ибо слухов много что бачки иногда взрываются- хотя.. когда я первый раз на подъёмнике был- и не поднимал в верхнее положение подвеску- колёса вжались- и в бачке поднялось солидное давление.
Насчет взрыва бочков скажу информацию услышанную от двух уважаемых мной мастеров дилерских Ситроен-сервисов (Москва): Сергей Ефимов (Автомир на Шаболовке), Андрей Шиян (Атлант-М). И оба они говорили что были случаи взрыва бочков. Они разрываются на две половины обычно.
В связи с чем есть инструкция от завода Ситроен: при поднятии машины на подъемник (не сход-развальский конечно) подвеска ставиться в самое верхнее положение а крышка бочка ЛДС обязательно открывается при этом, чтобы система (трубки и все такое) не испытывала при этом напряжения. И только тогда машину можно вздымать вверх.
Изменено пользователем Dmitrarka
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
Лучше перестраховаться, в жизни всяк бывает......
ИНфо про жидкость LDS
Total
FLUIDE LDS
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Полностью синтетическая жидкость оранжевого цвета для гидравлической системы ""HYDRActive3" автомобилей CITROEN.
- Не используется вместе с минеральными жидкостями, или там где требуется LHM Plus..
СВОЙСТВА:
- Исключительно высокий индекс вязкости,
- Очень хорошая термическая стабильность.
- Очень низкая температура застывания..
- Имеет прекрасные смазывающие свойства и обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность при 15°С, кг/м3 820
Вязкость кинематическая при -40°С, мм2/с 1050
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 18
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 5.9
Индекс вязкости 320
Температура вспышки при °С 157
Температура застывания °С -51
СПЕЦИФИКАЦИИ
PSA S712710
http://www.total-spb.ru/engine.phtml?id=50
  • 1 год спустя...
