Дневные ходовые огни
Бес ксенон срок службы 3000 тысячи часов, а лампа 800-1000, ты наверное иногда не включал лампы днем...
А дневные, срок больше чем ксенон, если не китайщина, не важно, чтоб вода не попадала, прослужит тоже очень долго.... Так что тоже, линзу скоро возьму...
На "нулевом" ТО, 1500 км пробега, включил "евросвет" и с ним ездил.
Теперь айс… Светодиод один на 3 ватт, они на столько мощные…
С габаритов мы снялись, решил запитаться, прям с блока, взял другой пред, разобрал его, и запоял свой провод сверху, на ближний свет. И потом пред поставил еще впереди цепи, на всяк случай… Поидее если замкнет сгорит пред. ближ света, но у меня на 5 ампер, так что мой сгорит… На габариты просто прищемлял раньше, думаю не нужно так, а я не сторонник, оголять штатные провода… Поэтому не ищу легких путей… Теперь при включении ближнего тухнут дхо. ТО что надо… И еще теперь с блока в салоне взял, т.е. от кондишена пред, т.е. поворачиваю зажигание, ни чего не горит, завожу машину, вместе с кондишеном, и остальный загораются ДХО… И горят они очень, ярко… Очень… Белым цветом, светом… Была проблема, когда питался с габаритов, включл ДХО, они моргают, ска еще питание до 10 падала, все разобрал, зак. уже. потом понял что, более мощней питание идет, минусовой провод фиговый, где я щемил в габариты, когда уже все снял, потом заново все опять… Это было жесть, убли полтора дня.
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер. Ребят, подскажите. Недавно приобрел авто, там тоже имеются ДХО, которые подключены через блок предохранителей. Сам предохранитель целый, блок вроде тоже, но при включении габаритов, а они включаются через них ничего не происходит, работали, а через пару дней перестали, в чем проблема понять немогу, вроде все цело... Смотреть проводку?
Изменено пользователем biomehanika
В ручную не тяжело, я бы и не спрашивал тогда. Задумка сделать именно после запуска движка запитав из под капотного пространства, а после срабатывания датчика света фары вкл, а ДХО выкл. Но это просто реализовать на релюшке.
На форуме уже обсуждалось, воспользуйтесь поисков, в теме пикассинов и берлингов
Человек даже предлагал свою помощь в адаптации его схемы под каждый авто, откуда брать питание, откуда сигнал на включение (например генератор) и выключение (включение ближнего света или габаритов), спокойно реализуется через реле...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Поставить схему с задержкой секунд в 10-20 после включения зажигания, если не найдется такое место где плюс появляется только при запущенном двигателе
Это все колхоз и полумеры, не решающие поставленную задачу — сделать логику включения ДХО близкой к штатной.
Без такого геморроя можно на зажигание повесить, работает же? В выключенной машине не светится? А вопрос не об этом.
+1 Lexy
Не хочу колхозить. А предложенные варианты не проблема...  но в данном случае эти варианты на крайняк. Либо всетаки колодка в салонном блоке предохранителей.
Изменено пользователем =Max=
  • 4 недели спустя...
Вы извращениями занимаетесь, я поставил в противотуманки мощные светодиодные лампы(штатные разъемы), собранные на заводе в Китае(а не сухими руками дяди Ляо в подвале. Заказывал оттуда напрямую. Вместо ДХО включаю противотуманки и радуюсь жизни...
Согласен полностью, только я включаю просто стандартные противотуманки е все!!! зачем выдумывать что-то? для красоты...?
