alex_ruso Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 С недавнего времени начал появляться конденсат в салоне, под ногами водителя, капает справа от педали газа, конденсат появляется только при включенном кондиционере. При 100км со включенным кондиционером скапливается значительная лужа под ногами. Подскажите как проверить дренаж и где он находиться, чем можно прочистить или возможно слетел какой нибудь шланг. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
alex_ruso Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 неужели никто не в курсе как это исправить, дело в том что с машинами никогда не копался, всего лишь максимум что делал, так это менял колёса и аккумулятор :) подскажите пожалуйста куда заглянуть и какую трубку прочистить или какой тут выход? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 ну вы правы - прочистить трубку дренажную от кондея. Где на вашем авто она находится - я пока не знаю, но если вспомните где раньше лужа под машиной была, то с той стороны и смотрите под авто! тросиком чистим! или снимаем и чистим. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
