АККУПАНТ Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Доброго времени суток Уважаемые Ситроводы! Вопрос такой: Регулируется-ли задние колеса на с3 2005г? Т.к. заднее правое колесо стоит как-то не естественно и Беспокоит то что на скорости начиная от 70км/ч. на неровностях дороги,зад кидает в лево. Осмотр в автосервисе показал: 1. замена ступичного подшибника (этого-же колеса). 2. потек амортизатор. Произвел замену ступичного подшибника, ничего неизменилось! Заехал на развал, ЗАВЕРИЛИ что задние колеса не регулируются, нужна замена балки ( хотя на глаз балка целая). Какие будут мысли по данному поводу? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Не регулируются, т.к. балка. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Амортизаторы.. из за них может кидать..переставляет малость(было такое пока незаменил) если она негнутая, небитая(что может повлиять на её геометрию из вне?) интересно по каким это признакам в сервисе сказали её заменить? ) Ссылка на комментарий
Манящая Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) У меня такая же проблема. Не могут сделать развал задних колес. Правое заднее колесо криво стоит. При повороте немного заносит зад. В сервисе тоже говорят, что балку нужно менять. Чисто визуально балка целая. Нет дефектов никаких абсолютно. Но тут неделю назад ремонтировала рулевую рейку и попала к хорошему развальщику. Он хочет попробовать подравнять это колесо. Там есть большие болты. Он хочет их открутить и поставить какую-нибудь прокладку металлическую туда, типа шайбы. Посмотрим поможет-ли. Изменено 6 октября, 2011 пользователем Манящая Если у женщины играют искорки в глазах, значит тараканы в её голове что-то празднуют...)) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Посмотрите, может чем сгодятся мануалы. Обратите внимание на строки по регулировке заднего моста. Также смотрите, может сайлентблоки рваные. Значения для проверки и регулировки.rar Снятие и установка задниго моста.rar stepani4 и Манящая 2 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
