Гидрактив
Одна стойка влажная. У кого Ситроен с5 подскажите, менять или можно ремонтировать.
У меня тоже влажная.. левая.. Ну и х с ней. Масло главное смотри чтоб при опущенном макимальном положении в бачке гидрактива.. было почти под горло...
Ещё 50000 наезжу и поменяю ))
влажное еще не беда... не парся,а если уже капает..то сервис )
пробег 104000 сейчас... взял когда было 93000.. недавно решил проверить.. (позавчера) уровень.. и в итоге долил аж целый литр!!!!! хз.. может я первый кто туда что то влил... а может и нет... вобщем пока проще долить чем менять стойку
да , там есь и расширительный бачок, между ним и фарой находиться бачок с жидкостью лдс, в размера поболее он, прямоугольненкий, желтоватого цвета
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
У меня тоже влажная.В сервисе сказали ,что ничего страшного,при следующем ТО заменем.
Нашел, только он черный и непрозрачный. Есть наклейка на английском "Внимание! Высокое давление. Обслуживание только в условиях сервисной станции". Как проверить уровень ЛДС, не понятно.
Опускаем подвеску максимально вниз.. Откручиваем крышку бачка (Осторожно.. может быть небольшое давление.. потому плавно откручиваем)
Видим в бачке НЕСЪЁМНУЮ сеточку пластиковую.. типа стаканчика!! Не пытайтесь её вынуть!! у меня по крайней мере не получилось!
Льём туда ЛДС до появления жидкости над дном сеточки примерно миллиметров 5. И всё ) Уровень готов.. кстати если там хотя бы ближе к уровню.. то когда машину качаешь видно как плещется жидкость...
да все это фигня пока гидрачь неначнет гудеть можно ездить
Всем привет
У меня был горький опыт проверки уровня жидкости ЛДС.Все было сделано как выше описано, причем на официальной стнации.Опустили в нижнее положение открыли крышку, уровень маленький, добавили целый литр до появления жидкости над дном сеточки примерно миллиметров 5 и я поехал.Езжу -езжу и что-то мне показалось , что машина уж очень сильно жесткая , задница аж прыгала. Приезжаю опять на ту-же станцию и прошу проверить уровень ЛДС.Приходит мастер подключает комп, опускает машину в нижнее положение открывает крышку и компом сбрасывает давление и тут начинается -из бачка прет ЛДС, мастер начинает его откачивать шприцом, в общем страшное зрелище.откачали оклоло литра, в общем все то, что добовляли накануне.И спрашивает мнея мастер , а кто вам столько ЛДС налил в ситему ?? я говорю - так ваши же и налили.Поругались они между собой и все.Да , и машина после откачки ЛДС лишнего стала ездить намного мягче. А суть этого расскза в том, что когда опускаешь машину в нижнее положение и открываешь крышку уровень показывает неправильно, некоторое количество ЛДС еще под давлением в системе находится.И только компом снимается давление полностю в системе, и только тогда можно увидеть правильный уровень.Все это мне рассказали на станции. И поэтому ребята не доливайте ничего сами,лучше правильно определить уровень и уже тогда подливать. всем спасиюо.
