Замена сальников
antoxa22
Здрасти!
Сегодня подняли машину на подъемник, чтобы посмотреть причину скрипа при выжиме сцепления. Когда сняли защиту обнаружилось масляное пятно между двигателем и коробкой (откуда подтекло масло - непонятно), предложили заменить все сальники, нужно ли это или то , что масло чуть - чуть вытекает - это нормально?
Кстати, интересное совпадение. У меня тоже начало скрипеть сцепление при отпускании педали сцепления и обнаружилась утечка через сальник левого привода. Связи может и никакой в этом, но совпадение интересное. Сальник на сервисе ОД заменили (450 руб. сальник, 2000 руб. работа).
Для замены сальников дифференциала снимать коробку не надо. Вам же приговорили задний сальник КВ и сальник первичного вала КПП, для замены потребуется снятие коробки.
Если у вас бензиновый мотор 1.8 или 2.0, то обязательно закажите ещё прокладку под номером 6, её номер 016473, чаще всего её нигде нет, т.ч. купите заранее!
цитата удалена, +9%
Это очень важно? имеется ввиду, что если ее не будет у дилера, то возможно поставить старую прокладку, какие минусы?
Изменено пользователем Элана
похожий вопрос по авт/коробке АЛ-4, промаслена сверху /бока,наслоение пыли песка, сначало сказали пролили масло(не поверил) при замене в первом году, но маслянистость поблёскивает, история давняя, но капающего масла нет.
Какие известные места протечек на этой коробке?
Надо ли к этому делу срочно.... копаться менять? Думал может в сервисе заказать промывку поверхности аэрозолями, но если капель на асфальте и на нижнем пыльнике нет, не хотел трогать.
говорят может от уплотнителей датчиков или от теплообменника?
Изменено пользователем arto
