lostlamer Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Всем доброе время суток! Нужна помощь в диагностике неисправности термореле (блок реле электровентилятора) 1308 CP. Если у кого-то есть такая штука не на машине или есть возможность открутить то очень хочу узнать сопротивление резистора в цепи управления первой скоростью (сопротивление между контактами 1 и 2 на 2-х контактном разъеме при поданном напряжении 12в на контакты 2 и 3 на 4-х контактном разъеме). Можно просто померять сопротивление проволочной улитки на снятом блоке реле :) Выручайте!!! Ссылка на комментарий
Виктор Викторович Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 если это реле стоит около радиатора, то его просто нужно открутить, резистор выкинуть и эти контакты соеденить между собой. резистор там просто для защиты, только не понятно зачем, есть же еще предохранитель. Ссылка на комментарий
