polpola711 Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Добрый день. Подскажите новичку. При парковке, стрелка температуры охлаждающей жидкости резко уходит в красный сектор и сразу загорается сигнал STOP. Погорит несколько секунд и потом погаснет, а стрелка охлаждающей жидкости тоже переходит в нормальное положение. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 polpola711, Возможно сбой термостата или надо просто заменить датчик температуры ! Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 polpola711,мне кажется просто нет хорошей массы и по цепи питания фонаря заднего хода идет утечка. Ведь без него всё показывает нормально? Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
polpola711 Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Спасибо всем за быстрые ответы. Но проблема видно шире. Сейчас отвозил дочку на работу, попал в пробку, также загорается сигнал STOP, некоторое время горит, а потом гаснет. Стрелка показаний температуры в красном секторе, потом резко уходит в нормальное состояние. Может немного больше половины показывает. При езде без пробок проблем нет, температура чётко на половине держится. Ссылка на комментарий
Bukarev Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 может воздух в системе? попробуй страви! а антифриз давно менял? д.в. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 polpola711, Если вентилятор радиатора двухскоростной , то проверить включается ли первая скорость , да и вообще работает ли сам вентилятор ! Ссылка на комментарий
polpola711 Опубликовано 1 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Машину приобрёл недавно, хозяина не знаю. Как давно менялся антифриз, тоже не могу сказать. Вот вчера поменял масло. Несколько раз проверял на ощупь радиатор, тёплый, не похоже чтоб закипал. Может что то с датчиком? Ссылка на комментарий
topgear5 Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 У нас была похожая проблема. Вылечилось ремонтом реле управления вентилятором. Ссылка на комментарий
toromax Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 а у меня проблема утром зимой завожу машину температура сразу в красной зоне и не падает что может быть машине 2 месяца а по гарантии ехать так это в Тюмень сам в Омске живу. подскажите? Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 т.е. она все время в красной и не падает, машиной не пользуетесь? Она в красной сразу после поворота ключа? - если так, то скорее врет температурный датчик или с электрикой что-то или сколько-нибудь секунд-минут проходит? - в этом случае, во-первых, посмотреть что залито в Системе охлаждения, плохая ОЖ или может вода!? 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 kosta,Не принимает мои сообщения тебе в личку , отписАл в одну из тем , код сцепления ! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 kosta, Есть корзина ! Ссылка на комментарий
