Nikita83 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Промежуточный подшипник длинного шруса это и есть подвесной подшипник? И при замене сцепления его желательно тоже заменить? Друзья, подкорректируйте меня пожалуйста, подвожу итог, того что мне нужно завтра заказать для замены сцепления. 1)Сцепление в сборе(корзина, диск, выжимной) Luk Sasic или Валео. 2)Сальники шрусов. Сколько их? 3)Масло в коробку. 4)Направляющая выжимного. 5)Вилка. 6) Опора вилки,как она кстати называется,в народе - шар..? 7)Подвесной подшипник длинного шруса. Все правильно, чтото еще нужно? Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 (изменено) 1 + берите Валео - он у официалов - "оригинальный" 2 + их два - левый и правый, и они - отличаются 3 + 2 литра, лить 1,7 литра, лучше сверху через сапун, после сборки всего добра перед запуском 4 + 5 + ("вилка в сборе" - вроде так оно называется по-науке - вилка с пластмассинками) 6 ? (не знаю что это такое, именно это - отдельно не приобретал, вероятно это - "вилка в сборе"?) 7 (?) если не гудит и удастся вынуть ШРУС целиком - это не нужно, мне вынули полностью, дополнительно потратив пару часов втроём на то чтобы втыкнуть этот ШРУС обратно (неправильный угол), после этого проездил ещё 50 тыщ и продал с родным рабочим подшипником. Надо снимать пластиковый локер-подкрылок, откручивать полность площадку крепления подшипника - точнее - выбивать её, а при вставлении обратно пришлось откручивать подрамник, крепление рулевой колонки (из салона), практически вывешивая двигатель... У моих этот процесс занял больше всего времени, ибо с дизельными Ситроенами они до этого никогда не сталкивались! .............. Неплохо-бы присадочку в трансмиссионку потом добавить после замены (через тот же сапун сверху, она в виде шприца, 9 мл вроде, насколько помню), но не сразу, пусть хотя бы тыщу пробежит после замены... Присадка уберёт гул из коробки на скорости + заметно облегчит втыкание передач... Изменено 11 августа, 2013 пользователем сашик Nikita83 1 Ссылка на комментарий
Nikita83 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Спасибо большое! А как называется присадка? И какое масло посоветуете в коробку? 1.6 109 л.с. Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 ужасы вы какие-то рассказываете про промежуточный! недавно менял себе его - сдёрнуть весь длинный правый шрус в сборе, срезать старую удерживающую пром.подшипник шайбу и, запресовав новую, поставить всё это дело на место - у мастера заняло ну минут 40, на подъёмнике и с пневмоинструментом, правда… никаких рулевых реек и подрамников при этом никто не трогал )) Nikita83 1 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Это - на бензинке, на дизеле палец некуда под капотом засунуть. http://xado.ru/revitalizanti/ex120-usilennie-revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlia-kpp-i-reduktorov вот это добавлялось по причине тугого втыкания передач, через сотню километров гул исчез совсем, а передачи втыкались лёгким подталкиванием ручки в нужную сторону, очень комфортно... :preved: Nikita83 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Это - на бензинке, на дизеле палец некуда под капотом засунуть. А зачем палец под капот?Все снимается снизу из ямы.Я вообще снимал валы на поддомкраченной машине.Длинный вал вероятнее всего разделится,поэтому лучше сразу чехол освободить чтобы не порвать.Заодно смазку замените. Ссылка на комментарий
