Dimo Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 нажимаю вниз, идет вниз, отпускаю, останавливается, нажимаю вверх, опускается дальше. Иногда закрывается прирывисто. Короче нет закономерности. Что делать? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Информация по "обучению" стеклоподъёмников есть в мануале и в соответствующей теме форума Dimo 1 Ссылка на комментарий
Dimo Опубликовано 29 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 спасибо, пошел искать, я еще не очень знаю что у Вас и, самое главное, где. Ссылка на комментарий
Dimo Опубликовано 29 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 помогите с ссылкой на форуме, а то с флудконтролем я поисковик буду 3 дня дергать. Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 У меня один раз было такое. Заглючили стеклоподъемники - работали без всяких нажатий сами собой в произвольном порядке. Помогло скидывание клемм аккумулятора и последующее обудение стеклоподъемников. ТТТ, до сих пор все нормально. "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 А у меня периодически возникает такой косяк....вдруг начинают открываться или закрываться короткими рывками. Кнопку нажмешь, оно прыгнет на сантиметр и всё, ещё раз нажмешь опять так-же. В итоге бывает раз или два такими рывками, поднимешь или опустишь, потом начинает нормально работать. Ссылка на комментарий
Dimo Опубликовано 1 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Стеклоподъемники живут своей жизнью, помогите с инфой по обучению. Сегодня на 130 км/ч случайно открыл заднее стекло, потом минут 10 пытался его закрыть, пока не остановился и не сделал дожим с брелка. :help: Ссылка на комментарий
Dimo Опубликовано 2 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=26584 вроде вот решение вопроса Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 :biggrin: Что и стоило доказать, поиск по форуму рулит :russian: Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 У меня после нескольких отключений аккумулятора водительское стекло постоянно глючит.Обучишь вроде,ан нет, опять за старое.Так как опускаю редко-забил.Не самая большая проблема в жизни Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Это уже проводку смотреть надо Бывало после мойки тоже глючит, нажимаешь поднять оно опускается, потом все в норме Ссылка на комментарий
Arnel Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 А у меня в водительской двери не работает авто-режим. Хотя на остальных дверках во втором положении кнопки - окна открываются/закрываются до конца автоматически. Грешу на контакты в самом блоке открывания стекол водительской дверки. Кто-нибудь перебирал его? C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5 VF7DCRFNB76412766 Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Arnel, А чего его перебирать то? Там же ничего военного нет совсем. Ну можно контакты конечно почистить, собственно и все. "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
-ИЛЬИЧ- Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Задам и я пару врпросов: 1. Задние стеклопады работают по разному. Когда включаешь на подъем и держишь кнопку, левый поднимает и встает, а правый поднимает до верха и тут же снова опускает наполовину, если вовремя не отпустить кнопку. Приходится ловить момент и короткими рывками закрывать. 2. С водительской кнопки не опускается правое переднее стекло. Скорее всего что-то с кнопкой. Как выковырять этот блок на водительской двери? Пытался подцепить с разных сторон, что-то не идет, боюсь отломить что-нибудь, куда там нажать или что поддеть? Ссылка на комментарий
ginsh Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 После закрывания дверей могут самопроизвольно открыться несколько стекол. Что может быть ? Ссылка на комментарий
Mpsix Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 подскажите где можно купить стеклоподъемник пассажира??? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Магазин, разборка, интернет Ссылка на комментарий
wal.makarow Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 а у меня работает так: нажал на опускание и стекло опускается полностью... что бы его остановить в нужном месте необходимо еще раз нажать на кнопку, а это так геморно... что за алгоритм такой? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Не проблема, так же как и рычаг дальнего света, нужно нежно нажать не до упора, чтобы моргнуть встречке, кнопка стеклоподъемника нажимается без фанатизма не до упора, после чего стекло опускается на нужное количество сантиметров, если же нужно опустить до конца жмем однократно до упора. Если!!! не получается, значит он "не обучен", скидываем клемы, курим, ставим на место, нажимаем несколько раз до небольшого опускания, затем поднимаем и опускаем до конца нажатием в самый них до легкого щелчка. Удачи! Ссылка на комментарий
wal.makarow Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Спасибо! Пересел с калины... там либо нажал, либо не нажал! Попробовал, все ок! Ссылка на комментарий
алексей 1976 Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) Всем добрый вечер. У меня такая же проблема была как у многих...не работали задние стеклоподъемники, нашел две причины: 1 - закислились клемы они находятся в корпусе между дверями, 2 -- в самом движке стеклоподъемника были изношены щетки. Левый стеклоподъемник работает отлично, а вот правый как будто полярность напутана...т.е.нажимаешь чтобы стекло отпускалось, а оно наоборот поднимается... У кого была такая же проблема, посоветуйте как лечить! Изменено 4 июля, 2014 пользователем алексей 1976 Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Достать кнопку,поменять пины местами. Ссылка на комментарий
Братка Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Всем здравье! Столкнулся с проблемой обрыва тросиков стеклоподъемников на передних дверях. Авто Ситро С5 2010 гв. Решил сам заморочиться и починить, все получилось, все работает. Кому нужна помощь пишите подскажу или помогу сделать. Всем удачи. beermaster 1 Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Братка, это вам в тему о C5 X7, там про стеклоподьемники ОГРОМНАЯ тема с кучей решений 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
Pan1976 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Сними весь блок стеклоподъемников и разбери,там везде клипсы.увидиш плату и силиконовую пластину с ктопками,всё протри спиртом,чтобы почистить Контакты.У меня было тоже самое. Ссылка на комментарий
