Veisatar Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Вот тут Стартер снятие, ремонт я нашел как снимать стартер, но там двигатель 3.0. И судя по фотографиям он отличается не только объёмом :) В общем если вы решили самостоятельно снять стартер, то вам понадобиться 2 ключа шестигранных 5 и 8. Головка на 13. И удлинитель под эту головку. Ну и соответственно трещотка. Еще у меня было 2 самореза под торкс, но какие именно уже не помню. И желательно иметь под рукой товарища :drinks: У меня машина не новая, и была у многих хозяев, так что что-то может уже и переделывалось и с оригиналом может не совпадать. И к сожалению фотоаппарата у меня нет, а на телефон ночью фотки не получились. Если дойдут руки днем хоть пару фоток наделаю - выложу. Итак: 1. Скидываем клеммы с аккумулятора. 2. Снимаем воздушный фильтр. Теперь начинается самое интересное. В принципе стартер можно открутить и в таком положении, но вытащить его оттуда у меня не получилось. Лучше сделать по порядку. 3. Откручиваем 3 болта под шестигранник 5 с корпуса дроссельной заслонки. Её сдвигаем немножко в сторону. 4. Откручиваем один саморез под торкс, который крепит 2 толстые трубки. Чтобы их можно было двигать. И еще один который крепить масляный щуп. Он мешает стянуть коллектор с направляющих. 5. Откручиваем 2 гайки и 6 болтов ключом на 13 (головка + удлинитель). Есть там 2 гадких болта. Один который закрыт корпусом дроссельной заслонки. (Его я заметил далеко не сразу и не мог понять почему не снимается коллектор) и второй справа под коллектором, к нему очень трудно подлезть, но маленькой трещоткой или простым ключом на 13 получилось. Снимаем его с 2х направляющих и смещаем как можно выше и в бок. Там мешается целая куча трубок, так что сильно сместить не получится. 6. Откручиваем 2 болта крепящий рабочий цилиндр сцепления. Это надо чтобы вынуть 3й болт крепления стартера. В принципе снять можно и так, но поставить на место у меня без этого не получилось. Болты никак не хотели идти по резьбе. 7. Откручиваем и вынимаем 3 болта под 8й шестигранник, которые крепят сам стартер. Желательно иметь какой-нибудь удлинитель, типа "труба", потому как болты сидели очень крепко. 8. Орудуя руками и ключами под коллектором скручиваем 2 клеммы на втягивающем и вытаскиваем аккуратно сам стартер. Лучше делать с помощником. Я по возможности сместил стартер влево и той же головкой с удлинителем скрутил клемму. Для этого можно открутить клемму с генератора, и снять с него датчик и весь этот пучок проводов вытащить вместе со стартером. Установка производится в обратном порядке Везде пишут, что при установке впускного коллектора на место, надо обязательно менять прокладки. Но мне это было настолько уже лень делать, и так хотелось проверить работоспособность стартера, что я решил что это потерпит. Тем более, что как снимать коллектор я уже знаю. :girl_angel: Счастье от того что мой ситроен завелся было неописуемо. Это того стоило :russian: Сам стартер отнес в ремонт, оказалось что щетки целые, сломалось втягивающее. Новое каталожное по экзисту 4000+ рублей. В ремонте поставили похожее за 800. Только там клемма отличается немного, пришлось спаять переходничок. Но это всё равно дешевле :biggrin: Может кто дополнит уточнениями или комментариями - буду не против. Если где ошибся в названиях - извините. Б.Е.А. и leonn_c5 2 Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути... Ссылка на комментарий
m a r a t Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 (изменено) Veisatar, я так понял у тебя 2.0 на бензине. О дополнении.......... Снятие стартера на 2.2 дизель. Скидываем клему с акума, вытаскиваем циликом и полностью воздушник (предварительно ослабив хомуты на патрубках и отсоединив датчик воздуха) Снимаем два патрубка с интеруллера (предварительно ослабив хомуты на патрубках) Теперь действительно самое интересное, болты на которых сидел стартер оказались из не совсем крепкого метала, и без проблем открутился только один (когда будете откручивать следите чтобы шестигранник на 8 сидел максимально плотно и без перекосов), второй откручивали газовым ключем при этом шестигранник оставили в головке болта, что бы не расплюшить её к чертям, а с противоположной стороны болта закрутили две гайки и стянули их между собой (брат орудовал газовым ключем, я тунул за гайки), третий тот который нижний вывернили шестигранником под контролем газового (два верхних болта полностью не выкручивать чтобы спокойно снять 2 клеммы на втягивающем). Вытаскиваем стартер и радуемся самим себе. Соответственно установка обратная снятию. P.S. Стартер снимал из-за периодического сильного треска вместо полноценного запуска ДВС, при осмотре венца маховика был обнаружен участок частично замятых и незначительно сточеных 15-20 зубьев, этот участок был обработан понким над надфилем. Стартер был осмотрен соседом электриком, вердикт - замена бендикса. Стартер разбирал и собирал тоже сам, цена вопроса 2200 рублей. Изменено 13 октября, 2011 пользователем m a r a t Veisatar 1 Ссылка на комментарий
Darkness Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Veisatar, [cut] Снимал коробку болты на стартере открутились без проблем. [Последнее китайское предупреждение, как новичку, ознакомьтесь с правилами форума] Изменено 31 октября, 2011 пользователем Алекс32 Нарушение правил Ссылка на комментарий
p.maluy Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Добрий день! Розкажу вам як я знімав стартер. 1.зняв клеми з акумулятора. 2.зняв повітряний фільтр. 3.відкрутив три болта(один не хотів відкручуватись,забив зірочку) на стартері. 4.відкрутив клему на генераторі. 5.злив антифриз. 6. від'єднав два патрубки від блоку. 7.витягнув стартер через отвір між блоком і колектором. Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Кто еще снимал стартер, интересует на 2.0 бенз, может есть менее геморойный способ, кроме описанных выше. Втягивающее накрывается, придеться менять citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 На 2.0 бензин лучше снять впускной коллектор (снимается легко, 15 мин). После этого втягивающее можно не снимая стартер поменять. Подходит с ГаЗа 406 двиг - ФЭГТ.93.3708.007 или Cargo 230788. У меня Cargo третий год без проблем. P.S. Как много чего подходит с ГАЗа.. чето подозрительно это все )) Славентий и sergpiter 2 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 А эти втягивающие на любой стартер подходят, или нужно знать какой стоит? citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Да желательно знать какой стоит, конечно. Это на Мицубиси, но судя по ВИНу у вас 2002 г. RFN - должен быть мицубиси М000Т85381 sergpiter 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Я на ситроен-сервис только увидел напротив стартера cl4. Завтра буду пробовать, кстати, слишком геморно впуск снимать? citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Вообще не геморно, все, как на ладони, никуда подлезать-корячиться не надо. Ну, в первый раз, не спеша, час уйдет)) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Выбрал вчера время. Снял фильтр, заслонку, рампу, пластиковую фигню с проводами, открутил впуск, но оказывается его не снять из-за какой-то трубы, в него идущей, можно только отогнуть. По факту, стартер, как и ожидалось, оказался митсу. Подергал за клеммы и обнаружил, что верхняя люфтит, что не есть хорошо. Затянул ее по крепче и собрал все обратно. Буду искать теперь втягивающее, но есть большие предпосылки, что будет работать и это. Из негатива - лопнула гофра от крышки дросселя, перемотал сантехскотчем. И еще, все инструменты надо достать сразу, ибо этот товарищ отрубает замки по каким-то своим соображениям)) Изменено 7 ноября, 2016 пользователем sergpiter citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Эта труба от клапана ЕГР в коллектор - тоже снимается легко, только хомутик железный отщелкнуть. Про замки и инструменты не понял :-| VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Ситроен обесточил багажник, а я не все достал. Подключения плюсовой клеммы и клеммы на гену не помогли citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 А, вон че)) При подключении аккума кнопка замка багажника должна работать сразу, без лишних манипуляций. Я из салона залазил, через сложенные спинки заднего дивана. Механически замок открывается также изнутри)) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
