VaLeO 9-1 1 Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) :bye: Одно крепление сломал, второе выломал потом, дырки заклеил резиной. Натекло порядком и я думаю, что под эти крепления, т.к. они не герметичны. Что смог отодрал стамеской, по весне буду сушить. Sevlad, а что драл стамеской? Мне сёдня на мойке тоже сломали одно крепление. Теперь в ковре БОЛШАЯ дырка. Если не найду эту фигню пластмасссовую, заглушку какую нибудь впердолю. Изменено 3 марта, 2012 пользователем VaLeO 9-1 1 ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
aaoemai Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 У меня в салоне вода после мойки или сильного дождя. А заливает её в салон через обдув ног. Пока не понимаю как она в воздушную систему попадает. Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Да ну на, чтоб туда попасть нужно постораться, или лить прям в печку. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Romanich78 Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Такая же проблема!Начались дожди,только вот вода собираеться под поликом переднего пассажирского места.Снял подкрылки никаких специальных отводов воды как на пред идущем с4 не обнаружил,обыкновенные технические отверстия в кузове.Окатил ведром воды все через них стекло.Но между этими подкрылками и отверстиями было много грязи,думаю при сильном дожде вода неуспевала стекать наполняя нишу под дворниками и через какое либо отверстие затекала в салон.Вобщем подожду следующих дождей! Ссылка на комментарий
vsepan Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) Одно сломал, второе выломал потом, дырки заклеил резиной. Что смог отодрал стамеской, по весне буду сушить. заглушку впердолю. модератор, в тему "Мои доработки в авто" (кто-что сделал после покупки авто) Изменено 18 октября, 2012 пользователем vsepan Ссылка на комментарий
Серж28 Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) Привет всем.А у меня такая проблема(ситроен с4 II).После последних дождей вода на пассажирском коврике.Фото позже.Приехал к ОД на замену масла-пожаловался на проблему-сказали,что будут фотофайлы отсылать в Москву(таких случаев в Воронеже небыло).Теперь жду результатов,хотя обидно-первая купленная иноморка и такой косяк.***.... Всего седьмое сообщение и уже Предупреждение 30% за мат. :dntknw: *** Изменено 14 ноября, 2012 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Странно, конечно, у меня такого нет. А под уплотнитель ничего не попало? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Скажу так, хотя машины у меня уже нет, но я делал шумоизоляцию дверей и кое что еще помню, и вот где у автора протекает там есть дренажные отверстия, как раз где течет там одно из них, по низу их 2 дренажных отверстия. Когда я снимал обшивку двери, то низ двери внутри был мокрый, и оставались следы о пены для бесконтактной мойки, я использовал красного цвета. Вода попадает через уплотнители стекол боковых и это факт, спорить тут смысла нет, и если долго лить то скапливается вода и не успевает уйти через дренажные отверстия или забиты они. Или заклеил кто(забились), так вот вода накапливается, а деваться куда, правильно до определенного уровня и через обивку двери в салон. Вот и вся неисправность. Автор фоток посмотри по низу дренажные отверстия если забиты проковыряй и много ни лей воды на стекла, с лобовым где накладка стоит такая же проблема, только течет в моторный отсек на обивку, она потом в плесенью покрывается так как постоянно мокрая(тема была отдельная я исправил снимал и герметиком мазал) FreeTiller, Vfirs и MonkeyMike 3 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Серж28 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Спасибо за совет vovan_69...Проверю вашу мысль...Надо проверить эти отверстия... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Спасибо за совет vovan_69...Проверю вашу мысль...Надо проверить эти отверстия... Спасибо у нас в правом нижнем углу!) Показываю! А мысль у Вована верная!!! :big_boss: Ссылка на комментарий
Серж28 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Всем привет.Разрбрались с водой в салоне.У вована мысль верная-ды не та.При вскрытии обшивки пассажирской двери и приподняли на подъёмнике на левую сторону-стало ясно-течёт из-под белой пластиковой защите.Удалили кусок защиты(из-под которой попадала вода)-приклеили виброзащиту на резиновой основе...Всё круто-в салоне сухо... Изменено 7 февраля, 2013 пользователем Серж28 Ссылка на комментарий
clarionnv Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 А у меня с потолка по углам потекло. Думаю конденсат за зиму скопился и растаял. Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 clarionnv, Тоже такое было. И не только на ситрике. Ссылка на комментарий
умножающий печаль Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) А у меня нигде ничё не течёт! И я рад этому обстоятельству. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем умножающий печаль Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь. Ссылка на комментарий
clarionnv Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Видимо причина не в машине, просто условия не те. Ссылка на комментарий
Sevlad Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Лед отдирал, от ковра. Этой зимой всё нормально, если снег вовремя убирать из салона, пока не растаял. Плохо то, что коврик ездит, надо было сверху заклеить полусферкой. Ну да ладно. С4 NEW! Tendence+Auto, 1,6L 109HP, МКПП, парктроник, сигналка Чудны крестьянские дети! Ссылка на комментарий
toptygun Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Всем привет! В последнее время стал замечать, что под ковриками с пассаржирской стороны (как спереди, так исзади), появляется влага. Я не сильно обращал на это внимание, т.к. думал, что проблема приносится с улицы на ногах пассажиров. Но, сегодня, в очередной раз обнаружив влажный пол, решил посмотреть, что там творится под пассажирским сидением. От сидения идут провода, которые уходят под обшивку пола, и в этом месте есть прорезь. Засунув туда палец, я ужаснулся, было осщущение, как будто бы в стакан с водой попал. Посветив фонариком я увидел, что это не вода, а это - незамерзайка!!! Причём повторюсь, ситуация актуальна, только для заднего и переднего пассажира справа. Вот интересно, в чём может быть проблема? Может где-то, лопнул шланг для заднего омывателя? Хотя задий омыватель работает. Ссылка на комментарий
Михаил_005 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Вечер добрый! Сегодня ехал с работы домой и ужаснулся. На рычаг переключения передач закапала вода, поднял голову - с плафона освещения. Начал вертеть головой по сторонам - в верхних углах спереди мокро, причем если прижать ладонью, то капли по руке текут. Машине уже год скоро, в ливни такого не было. Снял пластик где плафон, внутри на крыши видны капли повсеместно. Как будто конденсат. Всю зиму отъездил с печкой включенной вручную, а сегодня первый день начитавшись советов выезжая с работы включил режим авто на 3-чку. Салон внутри прогрелся как мне показалось быстрее. Еще вчера все было нормально. На машине езжу каждый день. Знающие люди, откуда взяться такому количеству конденсата и конденсат ли это вообще? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Конденсат. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CHEFGTN Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 То же самое конденсат, после сильных морозов за -20, несколько дней около 0-2 и потекло по всем углам, даже с резинок закапало, прошлые две зимы такого не было. Подтеки с разводами, после высыхания наверное останутся, придется чем то выводить. На следующую зиму наверное шумка с утеплением спасет от образования наледи на потолке, так как у нас кроме обшивки на потолке ничего нету. Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Похоже все сообщения за 06.02.14 утеряны... Чтобы не было конденсата, охлаждайте авто перед постановкой на длительную стоянку, особенно в морозы. Открыли двери на несколько минут, после чего закрыли и ушли. «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
