Температура двигателя ( датчик температуры)
kip
Angry Engineer, вот Вы тут так красиво пишите, правильно тоже конечно, но если Вы нимательно почитаете то, что писала я, а не то, что увидели и поняли Вы, то Вы догадаетесь, что я не бездумно что-то советую, так как элементарно не имею на это право, водя машину 1,5 месяца, а во вторых, у каждого своя голова и своя машина, которую он чувствует и знает, как лучше, а как нет)))))
я делюсь тем, как я чувствую, для этого вроде и форум, чтобы не только учить и умничать, а общаться и делиться опытом, мнением, знаниями, а Вы видимо, слушаете и делитесь только с собой...
я за, чтобы прогревать машину, не смотря на погоду и время стоянки, раньше так не считала, но как говорится, век живи, век учись.
надо смотреть на вещи реально, а не только как написано в книжке)))
удачи на дорогах!!!
Angry Engineer,
Нюся Мяу, личные отношения - в Личные Сообщения.
catalist_perm, Если внимательно почитать форум, то проблемы с температурным датчиком)термостатом) как раз испытывают в основном владельцы с АКПП, единственный пока есть случай с МКПП и тот пока не понятный.
Нюся, под Вы в совоей простыне я подразумевал вообще всех кто советует греть/не греть и себя в том числе. С литературным изложением у меня плохо, так что извиняйте если меня не правильно поняли. Просто аргумент в инструкции написано в России с ее диаметрально временами противоположными климатами в данный момент не подходит
Ну и извинился бы в ЛС.
+9% Бес.
  В 17.11.2011 в 18:52, 'Нюся Мяу' сказал:
вам бы пожить и поучиться в Европе. после нескольких выписанных штрафов за прогрев машины - передумали бы это делать раз и на всегда. :)
  В 18.11.2011 в 01:51, 'Михалыч42' сказал:
какую связь имеет коробка и термостат? вайфай или блютус? :)
shpunt, ну так Вы и сами отвечаете на свой ответ.
мы не в Европе, там нельзя, у нас можно, в чем тогда спор? я слежу за своей машиной и гробить ее не хочу...
лучше, значит надо, а не лучше и не надо тогда нефиг покупать...
также, Вы не забывайте, что в Европе нет таких морозов, как у нас...
Когда на улице не ниже -20 градусов зимой и то в самый холодный день, смысла нет греть. А еще в европе кабриолеты можно не закрывать. А у меня в Сургуте повторюсь до -50 вот при всем желании сел поехал не получится.
  Цитата
с температурным датчиком как раз испытывают в основном владельцы с АКПП
Ну нас потому что определенно больше с АКПП, с МКПП сейчас редко кто берет так что сравнивать количество думаю как то неправильно
  В 17.11.2011 в 18:26, 'catalist_perm' сказал:
Надеюсь на это. ОД сказал что проблемы с термостатом только на механике. Кто про это что скажет?
в двигателе ЕР6 нету термостата .. двигатель EP6 ставится как и с механикой 5 ступеней так и роботом (автомеханика 6 ступенчатая) Изменено пользователем shemyr
А что есть? :rolleyes: Как называется то место где стоит пресловутый датчик?
блок управления тепловыми потоками! Круто звучит! А термостат что это такое? Синоним. Если в термостат повесили какие либо датчики, эл.моторчики и т.д. то от этого он не изменил своего назначения. Так что термостат он и в африке термостат!
О как? Может он глючит, а не какой-то датчик? Поэтому его и меняют? А мы думаем "Вот дураки жабоеды! Датчик на термостат посадили и теперь в комплекте менять приходится, вместо чтоб только датчик!!"
автомобильный термостат в моём понимании .. это как на Вазе .. парафиновый шарик перекрывающий поток и после многократного расплавление и застывания превращается во что-то иное и перестаёт фурычить, термостат заклинивает и бежишь магазин за новым .. в с4 пикассо блоком управления тепловыми потоками управляет климатическая установка. Поэтому ОДНОВРЕМЕННО в холодильник дует холод (проверено!).. на лобовое стекло дует потеплее .. на соседнее кресло попрахладнее, там в шубе сидят, ну а на заднем сиденьях тропики устраивают .. Ну а если не нужно, тепло сбрасывается в центральный радиатор ...
наверно мы пишем о разных двигателях.. я пишу о ЕР6 (150) .. которого за 4 года аж 11 вариантов было или даже больше было в том числе и с интеркулёром, ставили эти двигатели в Ситроен и на Пыжи, и в Мини. Какую сейчас политику ведёт ПСА с связи кризисом. и что собирается в РОССИИ я не знаю .. Моей 2,5 года с даты выпуска и собиралась в Испании.. минимальная температура которую я заводил -25С (на улице -48С) т.к у меня гараж , а под полом гаража тёплый ручей всю зиму журчит... Парафиново - медистый шарик стоял в в термостате в Вазе...
Температура ОЖ в двигателе и Тепловые потоки в салоне регулируются разными устройствами. Но взаимосвязь между этими регулировками обязана быть.
Как устроены современные термостаты и системы охлаждения в целом, можно почитать на примере ФВ. http://volkswagen.msk.ru/cooling/cooling_syst_el_regul_rus.pdf
Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Angry Engineer, Ну вы загнули -50, у нас и то сегодня тока -22,когда в Сургуте такие морозы были, и насчет МКПП на север как раз с механикой и берут ситроены, АКПП слабоватые для севера. И зная климатические условия брать АКПП я не знаю.
у меня тоже загорелся STOP, и постоянно молотит вентилятор на бешенных скоростях( на улице -25). Заказал эвакуатор, поеду к ОД на диагностику. может кто подскажет где находится датчик охл.жидкости(чтобы знать).Похоже у многих такая проблема выскакивает...пробег 8 тыс.
Изменено пользователем g.azat
А зачем знать? Думаете механики у ОД уж совсем никчёмные? :biggrin:
Я понимаю - чтоб просто знать, но как знание поможет замене? :rolleyes:
